看看这个充电器的特性规格1.采用并联充电技术,每一节电池单独充电单独控制,很好地防止不平衡充电导致电池使用时间和寿命缩短,甚至过充电引起爆炸; 2.90-265VAC的交流市电直接输入,满足全世界所有国家使用;
3.产品设有三个充电端口,分别可充1节、2节、3节4.2V锂电池组;
4.采用CC/CV充电技术,全进口高精度控制芯片实现准确充电;
5.CC电流可设定为1A或者2A;CV电压设定为4.2V,精度±25mV;
6.采用开关电源技术,尺寸小、功耗低、效率高、重量轻、热量小;
7.采用二次变换技术,避免伤害电池和引起危险;
8.过载保护和输出反接保护,防止损坏充电器;
9.双色LED显示充电状态,每节电池独立显示;
10.自动识别坏死电池功能,当单节电池电压低于2.5V以下,停止充电;
11.内置高品质风扇,噪音低,散热好; 12.尺寸:135*80*35mm,重量:200克。
打开包装盒,见到庐山真面目,面板双语,简洁明了,顶面的风扇口能够很好解决散热的问题。三个充电指示LED和一个电流指示LED排在一排,美观大方。
侧面,充电接口以及充电电流选择开关。另一侧为电源线入口和进风口,保持充电器内部良好通风。
接通220V交流电,三个充电指示LED变为绿色。充电电流开关选择2A档,绿色的电流选择指示灯点亮。
接上11.1V 2200mA的 25C锂聚合物电池,三节充电指示为红色,开始充电。
过了一段时间三个充电指示灯相继变为绿色,说明电池已经充满,并停止充电。
打开充电器的外盒,PCB还采用了红油板。从电源的入口分别是保险丝,NTC和EMI滤波器、金属化电容、以及压敏电阻、到整流滤波电路,所有防护都具备,设计者还是十分用心的。在看三个充电部分,每一路采用独立的开关电源,采用进口的开关电源芯片Vip12以及高达10W的EE型变压器,次级滤波电路采用2个1000uF的电容和一个100uH 2A的电感组成的π型滤波,能够较好的抑制开光电源的电源纹波,三个高精密电位器能够精确的调节开关电源输出的电压,为高精度恒压充电打下基础。
背面的内容
有输出级的整流二极管,SS34,通过2A的电流是绰绰有余,开关电源的控制芯片采用的是ST的10mV精度芯片M103,充电控制芯片选用了超小型的日本进口芯片G3,很好的保证了充电精度满足正负25mV的要求。
正面的面板内嵌风扇,保持两侧的进风从风扇口顺利排除,带走充电器内部的热量。防止充电器内部积热,产生其他问题。
