查看: 13715|回复: 61
终于可以下水了,我的MONO!
发表于 2010-8-10 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经历过多次打捞船只的痛,又不想要救援船的麻烦,终于发现了有一只船叫做 MONO。几经挣扎后进了一条。
船是出自老虎的手笔,感谢老虎多日来的艰辛劳动和付出!
船已经是到手一段日子了,天天睡在铝箱里没时间去玩,今天终于有时间,带着它跑到很远的高要广新农庄,
湖面又大又平静,有几个大湖,跑到最里面有一个特别大,真是一个玩船的好地方。
试航感受:
    1、老虎牌MONO造工一流,对得起价钱,而且在造船的过程中进行了充分的调教,所以到我手玩时,觉得船十分稳定,反船几乎是不可能的。故意用手搞番,一下子就回正了。
    2、船很轻盈,转向角很小,弯转得有些大,但操控灵活,速度我目测在50——60,不知对不对,反正不算很暴力,但2S能有这效果,已经很好了。
   3、2S5000MM的老虎电不错,我足足玩左10分钟因为担心过放才上岸,当然不是全程最高速,上岸后电机(飞高4100Kv)有点烫,但电调(普通牌子,老虎改装)只是微热,值得赞。
    4、船刚开始玩时进了一点水,考虑到密封胶带的问题,后来换了粘性再好一点的电工胶,竟然一滴水都没进。
  结论:个人观点:如果追求速度,建议不要选MONO,虽然有可能会用到更高的S,但我觉得MONO太小了,不合适上大电池
                  应该很多O都会比MONO快。
                  但如果您只想拥有一只船,周未时和家人到湖边过下瘾,不想太担心翻船捞船的烦恼,MONO是不二选择。
                             不要将船交给没有经验的人玩,碰也不要碰,我只是在过程中将控给别人玩左20秒,船就撞进水草了,还好速度很慢。
             下面上一些玩船的图片,视频有空才整理了
[ 本帖最后由 KKJIMMY 于 2010-8-10 15:55 编辑 ]
船自然向左倾小小
船自然向左倾小小
极速时的水花
极速时的水花
水花真美
水花真美
撞进水草里了
撞进水草里了
拉出长长的水花,风景一流,玩船的好地方
拉出长长的水花,风景一流,玩船的好地方
画出一个完美的弧形,转弯最急就这样了
画出一个完美的弧形,转弯最急就这样了
发表于 2010-8-10 15:43 | 只看该作者
2S  的电O能有多快?想追求速度也不是难事,看自己操控水平吧:em00:
发表于 2010-8-10 15:44 | 只看该作者
沙发,,好船。,,,赞一下
发表于 2010-8-10 16:02 | 只看该作者
好船
发表于 2010-8-10 16:07 | 只看该作者
水域太好了。
发表于 2010-8-10 16:14 | 只看该作者
你这跑船的环境确实很好:em26: :em26:
发表于 2010-8-10 16:22 | 只看该作者
2S 5000电池可以跑足10分钟。。。。神电啊!!!:em00:
发表于 2010-8-10 16:36 | 只看该作者
LZ玩船的地方风景真好,风头都盖过船本身了!:em15:
发表于 2010-8-10 16:38 | 只看该作者
回复 7楼 greennio 的帖子
没看到LZ说了没全油门吗?我用6S4000毫安时的电池跑O不全速一半油门可以跑15分钟呢!
发表于 2010-8-10 16:41 | 只看该作者
好船!
发表于 2010-8-10 16:58 | 只看该作者
mono,,,,,,,,50-60时速,,,,5000MAH,,,,10分钟!!!!
此乃神器!!!!!
发表于 2010-8-10 17:00 | 只看该作者
好啊,船好、水域也好。
发表于 2010-8-10 18:01 | 只看该作者
给个 淘宝链接 看看去
发表于 2010-8-10 18:03 | 只看该作者
这水花太凌厉了。
发表于 2010-8-10 19:22 | 只看该作者
原帖由 MIYO 于 2010-8-10 16:38 发表
“3、2S5000MM的老虎电不错,我足足玩左10分钟因为担心过放才上岸,当然不是全程最高速,上岸后电机(飞高4100Kv)有点烫,但电调(普通牌子,老虎改装)只是微热,值得赞。”
船型不同,配置不同,这个没可比性,以LZ的跑法3组2S可以跑30分钟了~:em15:
[ 本帖最后由 supertigher 于 2010-8-10 19:25 编辑 ]
发表于 2010-8-10 19:40 | 只看该作者
我的船什么时候完工啊:em25:  LS的
发表于 2010-8-10 19:44 | 只看该作者
看帖就回:em01:
发表于 2010-8-10 19:45 | 只看该作者
很棒的景色 湖面也很平静! 真是个玩船的好地方!
发表于 2010-8-10 20:22 | 只看该作者
看了LZ的帖不知道说什么好了,应该是高明的船友吧,有一段时间了,认不出来了,船都做成一样的,呵呵~:em15:
       有些感动,首先一定是替LZ玩得开心而高兴,这是最重要的,我做的不是一次性和纯粹的生意,而是一对一的服务,先是做船,后是生意,这是我一直坚持的,虽然也有做的不足的。。。以后还要改善改善~
       这条船是配飞高4100KV的电机的,是按客户要求的,速度不是最快的一般配置,我的电池是足5000MA的,最高速时是有50KM左右的,由于采用了新式的水冷套,电机可以放到比较低的角度,浆可以获得比较高的打水效率,以达到最高电机效率,看你的操作习惯,比较悠闲的跑,能跑到10分钟不是没可能的。。。。只要电机和浆配合得当~:em15:
        期待看看LZ的跑船视频~
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:47 | 只看该作者
老虎大哥终于想起来了,嘻嘻。。
船真是玩得很开心,跑完这次船后我回来进行了一些简单的贴纸拉花,搞点个性,因为跑的时间不多,所以专门造了一个铝箱用来放船,高级待遇,碳纤的质感不是普通色彩可以比拟的。
        我开的时候是有时半油门,有时全速,有时溜船的,其实10分钟电还是有的,但我担心对电池不好才上岸。
另外这个湖是很大的,我是用200MM长焦拍船的,其实我离船都很远。地点在广东j庆高要回龙镇,广东的朋友有时间去玩时,记得将船带上。
