查看: 3914|回复: 33
师傅,均分孔怎样弄?
发表于 2010-8-10 19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
徒弟在提问前,已经使用过强大的 搜索 功能:em21:
只要能想到知识,被师傅敲几下又何妨:em05:
图片来源于网络
工艺要求: 孔距相等使用工具越简单越好
发表于 2010-8-10 20:01 | 只看该作者
制图软件计算出两孔间距,车床车一条直径22.4的浅线再用圆规画两孔的距离再钻孔攻丝。我只知道六等分的孔是半径的间距,其它的计算公式应该有可惜我不知道。
你这孔间距是19.399mm
 楼主| 发表于 2010-8-10 20:18 | 只看该作者
感谢楼上:em00:
图片来源于网络,我用错图片了:em16:
我只是想知道: 在一个圆的铁饼上面,打上3个孔
方法越简单越好
发表于 2010-8-10 20:22 | 只看该作者
圆规!
发表于 2010-8-10 20:23 | 只看该作者
找出大圆心.再找出小的圆心经地点,再划角度就行了
画个圆  再用相同的半径在圆上截6个点   然后隔一个点打个孔
发表于 2010-8-10 20:49 | 只看该作者
原帖由 tongbaoa 于 2010-8-10 20:33 发表
圆规加划针,3等分非常简单,很好分,没有深奥的几何基础,半径分出6等分点,跳点就是三等分了
啊对啊哈哈哈
发表于 2010-8-10 20:58 | 只看该作者
圆规加划针,3等分非常简单,很好分,没有深奥的几何基础,半径分出6等分点,跳点就是三等分了:em26:
 楼主| 发表于 2010-8-10 21:03 | 只看该作者
感谢!
平分4个孔,有没有难度?
发表于 2010-8-10 21:18 | 只看该作者
平分四个孔更简单,过圆心划一条线,用划规从中心向两面分,再从两点做圆心划弧,相交于圆心上下,连线即可。
发表于 2010-8-10 21:23 | 只看该作者
划线,点冲,再打孔
发表于 2010-8-10 21:28 | 只看该作者
把你的CAD图按1:1打印在A4不干胶纸上,再把图用剪刀剪下来,小心贴到工件上,用样冲打上等分的中心孔,就可以钻孔了,很准确的。试一试?
发表于 2010-8-10 21:36 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-8-10 21:28 发表
:em26:
好方法,等分多少孔都不怕了,还可以发展一下做更复杂的加工
发表于 2010-8-10 22:45 | 只看该作者
用CAD加上不干胶的确很好用,我以前都这样定位的,不过,现在如果打少量的孔这样就嫌麻烦,直接打在A4纸,用玻璃胶带定位,冲子冲一下,打孔枪钻就能定位。(我用6P打印机,平进纸还是会起皱,如果已后改用平推的喷打就不会有这问题了)
发表于 2010-8-11 01:29 | 只看该作者
打印会变形的 大尺寸非常显著 会丢失精度
发表于 2010-8-11 06:30 | 只看该作者
我来学习各位的高招.:em00:
发表于 2010-8-11 06:45 | 只看该作者
四个孔是直径除以1.414
发表于 2010-8-11 07:54 | 只看该作者
新人有新法,老人有老招,以前都用数学用表,查圆周等分即可,又准又方便。其实老招也有科学性。
发表于 2010-8-11 13:44 | 只看该作者
4孔过园心画两条垂直线。
