查看: 1506|回复: 17
新增散热装置
发表于 2010-8-10 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
把西马特x1换了,重新买了个真牛9512钻铣,放心新床的电机散热设计的有问题,今天改进一下!
刚拿回来
刚拿回来
改进一下装个220v的散热风扇
改进一下装个220v的散热风扇
发表于 2010-8-10 23:33 | 只看该作者
杀个发先,多少钱入的
发表于 2010-8-10 23:40 | 只看该作者
坐个板凳 :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-10 23:49 | 只看该作者
回复 沙发 nikon 的帖子
3600到家!
发表于 2010-8-10 23:53 | 只看该作者
:em26:  路过,帮顶!!!
发表于 2010-8-10 23:54 | 只看该作者
比水冷的好多了:em15:
发表于 2010-8-10 23:58 | 只看该作者
我认为
支架有点复杂了
发表于 2010-8-11 01:28 | 只看该作者
路过,帮顶!!!
发表于 2010-8-11 01:37 | 只看该作者
楼主这个风扇不知道装的是抽风的还是向电机吹风的,要是后者的话,因为电机的热风是从电机屁股放出来的,不但不利于电机散热,反而将热风吹回,干扰散热,如果是吹风的话,建议改为侧装,直接吹电机外壳散热效果要更好些,要是抽风的话,那风扇最好能紧贴屁股,做到强制抽风形成风道,要不这个位置感觉装的很尴尬,对散热看起来似乎没有什么太大帮助
发表于 2010-8-11 02:10 | 只看该作者
我也认为没啥大的帮助
发表于 2010-8-11 02:11 | 只看该作者
搞水冷比较好,用铜管缠绕到电机上,里边通上循环水。。。
其实没有必要,你的电机是调速的,其实也很少开到最高速
发表于 2010-8-11 07:51 | 只看该作者
感觉原来的散热就行了,原设计会考虑到散热问题的,
发表于 2010-8-11 08:54 | 只看该作者
感觉不是很实用,复杂了
发表于 2010-8-11 11:55 | 只看该作者
直流电机?怎么那么像电动车的电机?
发表于 2010-8-11 12:21 | 只看该作者
怎么调速的?皮带?
发表于 2010-8-11 13:03 | 只看该作者
原帖由 up2x 于 2010-8-11 01:37 发表
楼主这个风扇不知道装的是抽风的还是向电机吹风的,要是后者的话,因为电机的热风是从电机屁股放出来的,不但不利于电机散热,反而将热风吹回,干扰散热,如果是吹风的话,建议改为侧装,直接吹电机外壳散热效果要更 ...
支持
发表于 2010-8-11 13:47 | 只看该作者
羡慕羡慕羡慕羡慕
发表于 2010-8-11 15:22 | 只看该作者
如果把电机黑色部分外壳光一刀,配个铝散热器效果要好得多。:em15:
