查看: 1365|回复: 10
求助,怎么分辨电机的KV值?
发表于 2010-8-14 12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位帮帮忙,新买了两个新希达的2212电机,一个KV值是1000,另一个KV值是1400,不小心把两个电机搞混了, 长的都一模一样,电机上也没表示,怎么把他们区分出来呀?
发表于 2010-8-14 12:18 | 只看该作者
:em15: 装上浆看看那个力量大
发表于 2010-8-14 12:55 | 只看该作者
比一下里面的线,粗一点的是1000的
发表于 2010-8-14 13:31 | 只看该作者
原帖由 sosofly83 于 2010-8-14 12:55 发表
比一下里面的线,粗一点的是1000的
错,kV高的电机绕线匝数少,线径粗,允许电流大。
发表于 2010-8-14 14:01 | 只看该作者
如果有高精度万用表量下线圈电阻。大的是小KV的。也可以将三条线短接。用手拧一下,阻力大的是小Kv的
发表于 2010-8-15 13:14 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2010-8-15 22:42 | 只看该作者
接上电,把油门推到底,数转数,转数高的就是KV1400的:em15:
发表于 2010-8-15 23:08 | 只看该作者
:em15: 哈哈
发表于 2010-8-16 14:24 | 只看该作者
正确的应该是数定子的极数吧。极数少KV高。
发表于 2010-8-16 18:45 | 只看该作者
转速计
那个不是很贵
 楼主| 发表于 2010-8-24 21:12 | 只看该作者
找个简单的方法,先用万用表试试
