查看: 8949|回复: 26
请问那种装空调时在墙上打10公分左右的孔的钻头叫什么?
发表于 2010-8-14 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己有电锤,能不能加个那种钻头在墙上打孔?
发表于 2010-8-14 20:51 | 只看该作者
冲击钻头,拉爆罗丝,
发表于 2010-8-14 20:52 | 只看该作者
钻头有圆头,有方头,约5元一只。
水钻。
电锤不行的。
发表于 2010-8-14 21:04 | 只看该作者
俗称碗钻!呵呵
发表于 2010-8-14 21:12 | 只看该作者
水钻
发表于 2010-8-14 21:22 | 只看该作者
水钻,以前我就有那个西
发表于 2010-8-14 21:50 | 只看该作者
是这种
发表于 2010-8-14 21:55 | 只看该作者
上面这种钻头就是用在电锤上面的
 楼主| 发表于 2010-8-14 22:06 | 只看该作者
上面这种貌似太浅啊,没打多深就得拿出来倒掉里面的砖屑
发表于 2010-8-14 23:07 | 只看该作者
这种不行,就叫水钻,一般路边会有散工给你钻,量少的的话,十块钱一个,多了可以讲价。
因为钻的时候需要加水降温、除尘、润滑,所以叫水钻
发表于 2010-8-14 23:13 | 只看该作者
你没见过就别说不行,水钻的话钻油烟机、热水器排气孔很合适,空调孔只有45-55毫米,这种很合适,我用这钻头打过50厘米厚的墙孔
发表于 2010-8-14 23:43 | 只看该作者
学习了。
发表于 2010-8-15 08:45 | 只看该作者
没见过
发表于 2010-8-15 09:30 | 只看该作者
不知道楼上的几位有没有亲手用过,就不负责任的说话,
打墙孔用什么钻头是个基本的不能再基本的问题了,
人家问的是打10MM孔的,你拿一张开孔器的钻头放上面能行吗?
我没见过象图片那样而且是10MM的钻头,
钻头的头部都是一样的,不同的是尾部,
因为冲击钻的接头有方孔和圆孔两种,
所以钻头的尾部也有方的和圆的两种.
发表于 2010-8-15 09:37 | 只看该作者
LZ说是的打10公分的孔,不是楼上说的10MM的孔,差了10倍。
发表于 2010-8-15 09:46 | 只看该作者
好象装空调不用10公分左右的孔吧?
发表于 2010-8-15 10:37 | 只看该作者
原帖由 adsl1311 于 2010-8-15 09:46 发表
好象装空调不用10公分左右的孔吧?
5匹柜机差不多了
发表于 2010-8-15 11:16 | 只看该作者
家里安装空调时见识过这种钻头。
发表于 2010-8-15 15:38 | 只看该作者
我用过那种电锤上用的空芯钻头,在砖墙 上用还行,如果是混凝土 的,就不要用了,会打死你的,我是在墙上穿电缆,打了一个洞,直径有6CM,没有10CM的,我的那个墙是用的蜂窝砖,特硬,我手都打软了才打好,主要是家里已经装潢 好了,用水钻家里吃不消,只能自己用这个钻打了.打那个洞可能用了有半小时,甚至还要多.请想打洞的有个思想准备
