查看: 1160|回复: 6
新手 电池短路 在线等急
发表于 2010-8-15 06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我刚买的3s鹰之舞的电池   不小心被我短路了  然后再测电压成了7.7V  :em25: 有一节电池没有电压了  怎么回事啊  还有救吗?谢谢
发表于 2010-8-15 07:03 | 只看该作者
可能内部有一片脱焊了,打开看看,一般短路时间短的话电池没事
发表于 2010-8-15 07:30 | 只看该作者
可能有一路头掉了,打开检查并焊之!!!!!
发表于 2010-8-15 07:42 | 只看该作者
拆开看看
发表于 2010-8-15 07:48 | 只看该作者
拆开看了才知道
 楼主| 发表于 2010-8-15 07:54 | 只看该作者
确实如朋友们所说  瞬间温度过高开焊了  问题解决了  第一次拆电池  入魔不到1个月   谢谢大家了
发表于 2010-8-15 11:23 | 只看该作者
肯定是极性片烧断了,一般都是铝片级断,焊不上的,只能用电焊机!~:em15:
