查看: 1129|回复: 8
遥控器波形的粗浅研究
发表于 2010-8-15 23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                第一次发帖,不懂贴图,在探索,所以文章可能比较乱,不好意思
故事的开始是这样子的。我安装了xtr模拟器,然后连接futaba6ex。但是发现这样很费电位器。网上听说电位器很难买到,再说了,买到了也不是原装的,心里老是觉得别扭。如果买一个其它的电位器,然后改动手柄部分,又觉得太残忍。决定再买一个esk6通道遥控器
0406A
问题来了,买回来之后调节中立点,发现只有5个通道,没有螺距通道。晕!
怎么会这样?但是ysk的接受确实有螺距阿?
猜想:可能是螺距通道和油门通道合并到一起了。但是遥控器有螺距曲线的调整旋钮,这说明螺距通道应该是独立的才对阿。?
文件名: 111.bmp
描述: 111.bmp
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/d64d7fd4-a880-11df-b31b-0015c55db73d/
预览:
 楼主| 发表于 2010-8-15 23:23 | 只看该作者
怎么贴图啊???
怎么贴图啊???:em25:
发表于 2010-8-15 23:24 | 只看该作者
跟波形有啥关系
发表于 2010-8-16 07:05 | 只看该作者
同问
发表于 2010-8-16 07:45 | 只看该作者
不必这么麻烦的 :em17:
不就一6EX嘛  开练就是了!
再说了 你怎么发现废电位器了  ?  论坛上就是人云亦云的...
发表于 2010-8-16 11:54 | 只看该作者
你有本事把富他爸练坏的时候,你就是一个超高手了!
发表于 2010-8-16 11:58 | 只看该作者
等你真的练到电位器磨损的需要更换的时候,估计你已经不满足用6ex啦。
发表于 2010-8-17 09:09 | 只看该作者
原帖由 大碗喝酒 于 2010-8-16 11:54 发表
同意LS的说法
