◆陀螺不正常◆,好大一个疑惑!!!请大家进来看看是什么回 ...
◆陀螺不正常◆,好大一个疑惑!!!请大家进来看看是什么回事??!
逍遥枫叶
逍遥枫叶
电梯直达
发表于 2010-8-16 16:14
倒序浏览
我的450停飞两个月了!
自从上次炸完配件后,修好就一直没动过!
今天维护
电池
,给停飞两月的电池补充到3.9伏! 但有块电不小心充满了!
于是就用直机放电! 这时发现陀螺根本没不锁尾!
快速自旋!!!
我其间没改过设置!
包括陀螺!
现在百思不得其解!!!
请高人分析下有哪种可能!!
陀螺是800
先说谢谢!
视频: 超级牛人纯手工打造迷你V12发动机
2011-11-23
今日看见关于“有车没车”玩航模的事,”没车就不玩航模?
2011-10-09
凤凰2.5V升级3.0后狗就不识别了!千红兄求教啊
2011-07-03
作为在魔界,还有在论坛混的,怎么可以没有这个!!!
2011-06-27
悬浮摩托,不必再为xx的塞车烦恼!(有图有真相)
2011-06-16
按捺不住了,到底500怎么样?
2011-06-16
为了老婆,用三天的时间,传说中的神器,终于面世!!!【增加白天首次下水视频】
2011-05-21
想入魔,由儿童抓起……教导小姨子入魔编★有图有真相★
2011-04-30
关于彩虹和侧摆什么的
2011-04-26
★最新消息★4月8—10日,广州模型/玩具展!
2011-04-03
【论坛活动大全】
逍遥枫叶
逍遥枫叶
发表于 2010-8-16 16:16
补充一点:
一直以来在锁尾下没切换过!
62513747
楼
发表于 2010-8-16 16:31
什么控? 头像上这个···· 重新设一下感度看看
【网上礼节十条】
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 16:58
是的
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2010-8-16 18:01
炸机换尾轴尾管了吧
嘿嘿,皮带装翻了:em15:
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 19:43
回楼上! 没换,所以排除,呵呵
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2010-8-16 20:30
最可能的就是皮带,还有可能就是无意间碰了陀螺上的反向开关
上面这两点再仔细确认一次,如果没问题,检查看看是不是陀螺炸傻了,是不是接收机插头松了
如果都不是就从主轴往后仔细排查,别嫌麻烦,逐个螺丝逐个轴承的检查,包括尾舵机上的
应该是挺明显的毛病
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 20:58
正在独一排查
62513747
楼
发表于 2010-8-16 21:11
6c没准的 锁定开关打开 重新调感度吧
Mr.Teddy
Mr.Teddy
楼
发表于 2010-8-16 22:00
:em00: 看看这个····
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=397444
▼緻幻劑
▼緻幻劑
楼
发表于 2010-8-16 22:13
试过重新通电了吗?
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 23:49
回10楼
有相似之处!
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 23:50
试过!结果一样
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 23:51
试过!结果一样
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-8-16 23:56
试过!结果一样
飘雪
飘雪
楼
发表于 2010-8-17 00:00
还没有搞好吗?
ldwu163
ldwu163
楼
发表于 2010-8-23 11:00
遇到同样问题:头天晚上检查拆装了尾推和尾桨夹。第二天飞的时候快速自旋。
反复检查,发现犯了个低级错误:尾桨夹球头连接尾推的方向装反了,导致打尾舵,尾桨的螺距变化方向是反的:em16:
