查看: 2650|回复: 10
求助,船左舵基本不转向,右舵转弯半径超过10m,大家帮忙分析一下是什么原因。
发表于 2010-8-17 01:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,船左舵基本不转向,右舵转弯半径超过10m,麻烦各位帮忙分析一下是什么原因。谢谢~
补充一下,舵机运转正常,舵片左右转向正常,角度均等。
[ 本帖最后由 soulhacker 于 2010-8-17 01:13 编辑 ]
发表于 2010-8-17 01:12 | 只看该作者
舵挡了了浆进水,这情况遇过:em24:
发表于 2010-8-17 01:31 | 只看该作者
个人认为,两边水刀已经取代了舵的作用:em15:
水刀好像两把匕首~~~~~~~~~弄短点试试~~~~~~~~~
发表于 2010-8-17 01:32 | 只看该作者
舵也小了点,入水太少了~~~~
发表于 2010-8-17 02:01 | 只看该作者
原因是水刀太太长了,而且是跟舵片平行安装,造成船体转向时没有倾斜度,就像一个骑自行车的高速转弯不倾斜的话就转不了弯的一
个道理~~~
水刀切掉5/3,一边的水刀要与船底成直角安装,就是从船后面看两把水刀是呈“八”字形~~~~~:em15:
发表于 2010-8-17 06:02 | 只看该作者
水刀太长
发表于 2010-8-17 09:49 | 只看该作者
三只舵:em16: ,水刀那么长没用啊
1. 水刀起码切掉一半,如果你的船没有step,要像6楼 tiger 说的那样“八”字形
2.半浸船(你的装法)如果左右舵量设置一样的话,左转半径正常来说要比右转大。如果想左转灵活些,就要舵量设置大点,=====全浸船则刚好相反=====
题外话,两个压水板会不会装太低了?
发表于 2010-8-17 10:03 | 只看该作者
严重错误的水刀,去掉试水下就可以了
发表于 2010-8-17 10:04 | 只看该作者
此刀伤人累己
