查看: 1482|回复: 10
FUTABA 2.4G副廠接收
发表于 2010-8-18 01:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用FUTABA 2.4G有福了
副廠八動接收 39.99美元
Frsky / TFR8 - 8動2.4G 接收機 相容 Futaba 2.4G 系統 /新設計/
http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=39
Compatible with Futaba FASST receivers: TM7, TM8, TM10, TM14 + more.
The OrangeRx 8ch is only 9.7g in weight and 30x45x10mm in size. Great for small planes, helis, parkflyers or even medium sized sport planes.
Key features.
Light weight 9.7g
Compatible with FASST aircraft radio and module systems
8 Channels
Compact design 30x45x10mm
Twin antenna for diversity and long range.
Input voltage: 4~9.8V
Specified Range: 1.5km+
Resolution: 3072
Latency: 22ms
Failsafe
Included.
OrangeRx Futaba FASST 2.4Ghz Compatible 8Ch receiver
All OrangeRx receivers come with a 12 month warranty.NOTE* This is not a Futaba receiver, nor is it a copy of a Futaba Receiver.
Futaba and FASST are trademarks of Futaba Co (JP).
http://www.rcmodelreviews.com/fasst_compatible_review.shtml
[ 本帖最后由 P652009 于 2010-8-18 01:50 编辑 ]
发表于 2010-8-18 01:59 | 只看该作者
真是便宜又大碗!:em26:
Frsky 给来个比MKS便宜的兼容Futaba PCM发射机的8通道或10通道PCM接收机吧!:em00:
发表于 2010-8-18 02:16 | 只看该作者
绝对不要买冬天生产的批次
 楼主| 发表于 2010-8-18 02:40 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2010-8-18 02:16 发表
绝对不要买冬天生产的批次
為什ㄇ不要买冬天生产的批次?:em22:
跟FUTABA 一樣有分一般和高速版本
Specifications:
Model: TFR8, TFR8HS
Number of channel: 8
Operating Voltage Range: 4V~10V
Dimension: 53mm*30mm*11mm
Weight: 13.5g
Latency: 14ms (TFR8)
                  7ms (TFR8HS)
http://www.youtube.com/watch?v=e4Fe3ji3h0U
[ 本帖最后由 P652009 于 2010-8-18 03:17 编辑 ]
发表于 2010-8-18 07:00 | 只看该作者
怎么样啊,在那能买到。
发表于 2010-8-18 08:44 | 只看该作者
爽!支哪购!要两个飞固定翼
发表于 2010-8-18 10:44 | 只看该作者
等白鼠
发表于 2010-8-18 12:56 | 只看该作者
什么时候出兼容4PK的接收机
发表于 2010-8-30 23:08 | 只看该作者
哪里可以买?
发表于 2010-8-30 23:35 | 只看该作者
绝对不要买冬天生产的批次
是不是以前FUTABA那个高温门事件?
不过俺的10C 12Z在30多度的室外温度,阳光直射,晒的发烫。也没见失控。:em15:
发表于 2010-8-31 01:35 | 只看该作者
光打雷不下雨的东西,有本事拿出来卖啊。
