查看: 793|回复: 4
请教下,电模电池的问题
发表于 2010-8-18 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般一个电池能用多久,怎么样才能使一块电池用的时间较长,我的原配电池感觉用了一周多好像就冲不进去电了,飞机上去就往下降,飞起来比较软弱无力一样,望大虾赐教下
发表于 2010-8-18 21:29 | 只看该作者
还好你只有一块电池。
锂电池正常到充电300到500次,是指在正常充放电的情况。
一般,我们用充电器充电,充电不会有太大问题,主要是放电方面,不能过放。放电时,电池的电压不能低于3.2V,低于3.2V就有可能过放。
模型电池因为工作电流较大,当工作时电池电压达到3.2V时,空载电压估计是3.8V,所以用表量落地后的电池电压时,不能低于3.8V。
发表于 2010-8-18 22:04 | 只看该作者
估计是过放了,不要飞到飞不起来才罢休,弄个电显或者报警器吧
发表于 2010-8-18 22:13 | 只看该作者
过放了,过放了
发表于 2010-8-18 22:28 | 只看该作者
锂电绝对不能过放!
