查看: 827|回复: 9
求救:花牌电池瞬间放电?还是?
发表于 2010-8-20 02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚升级450动力,好赢40A电调+浩玛特4000Kv电机+GP750陀螺,用花牌2200mah 20C 3S只飞航线还没有飞3D,不到2分钟,马上没电,电池全新,升级前能飞6-7分钟,电机为中进角,是电调设置问题?还是电池功率不匹配如此暴力电机?或是其他什么原因?
希望各位老师帮助
发表于 2010-8-20 07:49 | 只看该作者
摸摸电调和电池是不是很热
朗宇2216 3800KV电机 配13T齿轮 厂家说电流会在38A左右,估计你的4000KV电流应该更高,2200 20C电池 40A电调拉着恐怕有点费劲
可以换个少1T的电机齿轮试试
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2010-8-20 07:55 编辑 ]
发表于 2010-8-20 07:58 | 只看该作者
坐起来漫漫看
发表于 2010-8-20 09:50 | 只看该作者
每片电压是多少? 就算不没电 你电调烧估计是早晚的事
发表于 2010-8-20 10:31 | 只看该作者
说了只是飞航线啊,电流那有那么高,难道飞航线的转速比3D还高??谁承受的了啊,两种原因,要么设置有问题,要么电池有问题
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:45 | 只看该作者
原帖由 lvzhong 于 2010-8-20 07:49 发表
摸摸电调和电池是不是很热
可以换个少1T的电机齿轮试试
确实很热,电机有点烫手,电调很热,我配的14T齿轮,25C的电池不知道能否解决问题?
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:47 | 只看该作者
原帖由 zor731 于 2010-8-20 09:50 发表
电池的电压,3.75,3.68,3.71
 楼主| 发表于 2010-8-20 11:49 | 只看该作者
原帖由 庄昱星 于 2010-8-20 10:31 发表
能设置的只有电调了,电调已经设置成中进角、缓启动,还有哪些地方能设置的?实在想不出了
发表于 2010-8-20 11:50 | 只看该作者
不知道你飞到3点几伏,我用花牌飞到3。8是6分钟 3。7是8分钟
发表于 2010-8-20 11:53 | 只看该作者
只飞航线的话 换12T齿轮应该就行了,嫌不爆13T足以。  用14T的 起码得足25C电池 50A电调,如果只换电池的恐怕话意义不大,不到2分钟的问题很可能是电调过热保护
另外用手转下大桨看看紧不紧
[ 本帖最后由 lvzhong 于 2010-8-20 11:55 编辑 ]
