新手求助,船起滑困难
新手求助,船起滑困难
soulhacker
soulhacker
电梯直达
发表于 2010-8-24 16:55
倒序浏览
65cm的改装玩具船,2218 KV3100,80A XXD电调,3S A123
电池
,75mm吸水舵,自制压浪板和水刀。试航过程中发现船起滑及其困难,要直线滑行十几米,并且要慢慢加大到全油门才能勉强起滑(左右轻微打舵或者吃到浪可以帮助起滑),电池用到一大半的时候甚至无法起滑,必须左右打舵或者吃几个浪,船身上下摇摆一下才能起滑。由于数据线坏掉了图片无法上传,请各位前辈老手们帮忙分析一下是什么原因,谢谢了~
电调的最大工作电流和电压有关系吗?
2011-03-28
腾翔1520和1530如何选择?
2011-02-11
低温环境下跑电船的好帮手!
2011-01-31
枪控如何设置电调油门行程?
2010-10-19
求教:电调奇怪故障
2010-09-21
求助,遥控器故障
2010-09-02
2S电100%油门和3S电70%油门有什么区别?
2010-08-26
新手求助,船起滑困难
2010-08-24
求教防翻水舱的原理,以及制作的注意事项
2010-08-20
桨被破塑料袋缠死了,一丝风也没有,花了半个小时把船弄了回来
2010-08-18
【论坛活动大全】
三十已过
三十已过
发表于 2010-8-24 17:25
浆大了,电机带不动
【论坛帮助】
soulhacker
soulhacker
楼
发表于 2010-8-24 17:33
感谢三十大哥,忘记说了桨是427的,应该不大吧?
三十已过
三十已过
楼
发表于 2010-8-24 18:10
的确不大,等你上图看了:em00:
学火
学火
楼
发表于 2010-8-24 18:13
试试在船尾加一块压铅
让船在水中的部分少一点
keke899
keke899
楼
发表于 2010-8-24 18:27
最好的办法是加大动力
ww134152
ww134152
楼
发表于 2010-8-24 18:41
浆小了!
用430,4SA123试下.
maxiao
maxiao
楼
发表于 2010-8-24 22:07
这样的配置玩65CM O艇是太小了.我的船也和你差不多.没别的办法,换设备吧.用3650电机配125A电调430的浆应该能爽玩了吧!!!
cike
cike
楼
发表于 2010-8-25 22:50
3s锂电 上个430也可以把 你3sA123 上427 小了吧 4s差不多
niuyanan
niuyanan
楼
发表于 2010-8-25 23:02
给你参考下我以前的配置~~2218 KV3680 4SA123 430桨,电机水冷,11月份跑下来还能忍受,你这个用4SA123完全没问题了~~~430桨就行了
charli
charli
楼
发表于 2010-8-25 23:31
明顯漿小了,65cm起碼用434
soulhacker
soulhacker
楼
发表于 2010-8-26 19:17
感谢各位,准备继续调整桨大小及出轴角度以达到最佳效果
