查看: 3039|回复: 15
请教一个问题,M8的螺丝要用多大直径的棒来套丝
发表于 2010-8-26 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一个问题,M8的螺丝要用多大直径的棒来套丝:em04:
发表于 2010-8-26 10:01 | 只看该作者
8毫米棒棒。
发表于 2010-8-26 10:12 | 只看该作者
嘿!这个问题正好我也遇到
一下子还真没查到。同问。:em07:
鋼材的話車到7.7~7.8都沒問題的。
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:13 | 只看该作者
不是吧。。。。。
发表于 2010-8-26 10:25 | 只看该作者
套扣的同时
实际是切削挤压成型的,
所以一定要小于标称的螺纹直径,
所以M8不能用直径8的套
根据材料的不同稍有差别
按板凳的没问题。:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-26 10:40 | 只看该作者
买不到7.8的光轴,那么细的自己车也费事:em23:
发表于 2010-8-26 11:42 | 只看该作者
老问题了:em15:
8、套丝前圆杆直径为什么要比螺纹直径小一些?怎样确定圆杆直径?
答:套丝时由于材料受挤压,切削阻力增大,这样不仅容易损坏板牙,同时会影响螺纹质量,因此套丝前圆杆直径要比螺纹直径小一些。
  圆杆直径可用下列经验公式确定:
        圆杆直径 = d0.13t
式中
d
——螺纹外径
t
——螺距
链接在这里,百度来的
http://www.cnpou.com/?action-blogdetail-uid-262017-id-7920
还有一个
http://wanghongwu0905.blog.163.com/blog/static/908332302010515115348820/
公式一致
互相验证:em15:
[ 本帖最后由 lysgyx 于 2010-8-26 11:56 编辑 ]
发表于 2010-8-26 12:24 | 只看该作者
谢谢楼上的链接,学习了!:em26:
发表于 2010-8-26 13:11 | 只看该作者
[quote]原帖由 Johnnyboy 于 2010-8-26 12:24 发表
谢谢楼上的链接,学习了!:em26: [/quote
同上
 楼主| 发表于 2010-8-26 14:55 | 只看该作者
多谢:em00: :em26:
发表于 2010-8-26 16:53 | 只看该作者
棒的前端要先导个角才好套丝,与用头锥功丝一个道理。
发表于 2010-8-27 10:14 | 只看该作者
板凳说的可以。8mm的杆还不好车?另外,杆前端车个小锥面才好套。我从书上看来的,前两天正好实践了下,套出来的螺纹很满意。要点:1、套个一两圈就回退一下,好断屑,排屑;2、加点油。
 楼主| 发表于 2010-8-27 14:14 | 只看该作者
回复 13楼 wwk1996 的帖子
8mm 长度400mm的好车吗:em04:
发表于 2010-8-27 16:39 | 只看该作者
车工怕车杆儿
原帖由 大白兔 于 2010-8-27 14:14 发表
你说呢,
要看什么床子了。:em19:
发表于 2010-8-28 22:35 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2010-8-27 10:14 发表
建议磨(63岁50年工作经验10级车工如此对我说
