原帖由 manstain 于 2010-8-26 12:21 发表
新手,无线摄像头拍出来的视频全是横纹雪花求助
我像下图那样把一个2.4G摄像头装在lama上,和喇嘛共用7.4v的主电池。但是,只要一起飞,传到接收机上的图像就全是雪花,横纹了,根本没法看,求解决方案啊。
ht ...
这是典型的电源共用后,马达电刷产生的电火花导致的干扰。
因为,无线视频摄像头距干扰源(马达和模型的控制系统)较近(这是模型尺寸所限,几乎无法远离),所受的干扰信号幅度非常强。又因,电火花产生的电磁脉冲频带极宽,从几赫兹的超低频一直延伸到光波频率以上,故而,无线视频信号传输系统被强烈地干扰了。
欲获得干净的图像,可尝试以下方法:
1、摄像头的正负电源线上加装数个频率带通不同的π型滤波器,消除2.4G(无线传输频点)和8兆赫兹以下(视频信号的带宽)的干扰脉冲。
2、摄像头改用独立电源供电。同时,用锡箔或铝箔(微波炉用的那种)给摄像头加装一个简易金属屏蔽壳(别将发射天线也屏蔽进去哦!)并接地。
3、做个可以开合的金属盒,开两个小孔(一个给镜头用,一个给发射天线用),将电池和摄像头都摆放在这个金属盒里,彻底排除干扰。
4、飞机动力马达上增加消火花器件(消火花电容和消火花电感),尽可能地减少电刷上所产生的电火花、尽量降低干扰信号的强度。
[ 本帖最后由 LFQC 于 2010-8-26 20:25 编辑 ] |
