查看: 2830|回复: 4
HSP94111pro急求救!
发表于 2010-8-27 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用3s聚合物玩HSP94111pro无刷有段时间了,还没进行升级,问题出现了,由于狗骨造成附近塑料部件磨损,现在在拐弯的时候狗骨很容易脱落而卡住。
在网上查到有人说原厂的188015 万向传动轴能解决这个问题,只要换掉前面两个狗骨据说问题就能解决,而且很耐操,又能跳。
但是昨天在淘宝上一个店家好心提醒我说:这种188015 万向传动轴是原厂出的,但是好多客买后反馈说它与94111并不兼容,安装不了,就算装,也只能附近部件也换掉。真郁闷啊,到底玩过这个车,换过这些部件的朋友你们的经验是如何的?
这么大个HSP出的1比10大脚应该很多人买了吧?估计玩家也好,工厂也好有针对这个问题的办法?
点击查看详情
发表于 2010-8-28 00:06 | 只看该作者
可以换108015,我已经换过了。非常好。解决狗骨脱落问题。
发表于 2010-8-29 08:34 | 只看该作者
不换也行,但是必须时常检查你的狗骨中杆是不是笔直的,再就是如果转弯老是跳出来,在差速器输出杯里面加个弹簧顶着狗骨,这样在转弯时狗骨就不会由于接杯间跳动造成,跳过头的现象了。
发表于 2010-9-13 22:37 | 只看该作者
可以换,我的就是买的时候就换了,用着一点都不影响
发表于 2010-9-29 22:42 | 只看该作者
学习了188015。:em26:
