查看: 2904|回复: 4
我第一次买大脚!大家看看这个升级版的行吗!
发表于 2010-8-27 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控车模 恒龙3851-2 遥控大脚车 四驱车模 全新升级高性能版本
技术参数:
货号:3851-2
长度:398MM   宽度:310MM   高度:200MM
左右轮距:250MM    前后轮距258MM
底盘离地高:55MM  轮子直径:120MM  轮子宽度:68MM
车身净重 2.3kg  加包装有4.9kg
引擎级别:RC550
全新升级高性能版本:
升级1:升级为全金属转向舵机,不会因轻轻碰撞舵机扫齿而烦恼
升级2:升级为高性能高速电机,使车子不仅在速度上有一个很大的提升,而且该电机还可以长时间工作,不会发烫 烧坏电机。注:(原装电机连续使用时间不得超过15分钟,超过会马上冒烟烧坏)
升级3:升级为高性能超强爆发力3300毫安EP镍氢电池,使车子不仅在速度上可以提升三分之一以上 而且连续使用时间可以提升到35分钟以上。EP高性能电池内阻非常低,充足电可以保存1个月仍然90%容量.注:(原装电池是1800镍隔电池,在车子上使用时间不会超过10分钟,而且内阻很大如果充足电放上1个星期,基本没容量了,必需要重新充电,大部分客户如果对比过的,都是想把原装电池扔了的想法).
如果行的话我就买一个!能跑多快呀这配置?比我的电动车快不?
点击查看详情
发表于 2010-9-14 20:52 | 只看该作者
沙发、、、
发表于 2010-9-14 22:33 | 只看该作者
要升级就直接无刷!
发表于 2010-9-14 22:45 | 只看该作者
升级过后还是有刷那还升级有什么意思~
发表于 2010-10-29 23:36 | 只看该作者
3851-2 你不如卖3851-6 6的车架好
