查看: 4607|回复: 9
什么是床身上最大工件回转直径?
发表于 2010-8-27 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是床身上最大工件回转直径?拖板上最大工件回转直径?
发表于 2010-8-27 16:31 | 只看该作者
就是车床能车的工件最大直径
发表于 2010-8-27 17:31 | 只看该作者
举例来说吧
比如180的小床
你可以在卡盘上夹180mm的圆盘来车
但是如果你要车圆棒并且使用尾顶的话
最多只能夹100至120mm直径
因为工件下面不能挨到拖板
前者是床身上最大工件回转直径
后者是拖板上最大工件回转直径
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:32 | 只看该作者
不对吧,有个仪表车床能车210MM直径?
[ 本帖最后由 hnmfy 于 2010-8-27 17:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:33 | 只看该作者
主轴通孔20MM,这是能车的最大直径吗?
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:39 | 只看该作者
原帖由 Dreadnought 于 2010-8-27 17:31 发表
举例来说吧
比如180的小床
你可以在卡盘上夹180mm的圆盘来车
但是如果你要车圆棒并且使用尾顶的话
最多只能夹100至120mm直径
因为工件下面不能挨到拖板
前者是床身上最大工件回转直径
后者是拖板上最大工件回 ...
床身上最大工件回转直径210,通孔20,有个带把的圆盘,把直径小于20,能夹,圆盘就不能大于210了,不然就碰到导轨了,是这意思吗?
仪表车床那个数字指的是弹簧夹头能夹的最大尺寸
和一般车床表示方法不一样
比如C0625,25指的是弹簧夹头最多夹25mm
比如C6130,30指的是床身上最大工件回转直径的十分之一,即最大300mm
发表于 2010-8-27 17:42 | 只看该作者
原帖由 hnmfy 于 2010-8-27 17:39 发表
差不多就是这个意思
 楼主| 发表于 2010-8-27 18:22 | 只看该作者
谢谢!哦,稍微能明白一点。为买床前做准备,学习学习。
发表于 2010-8-27 18:33 | 只看该作者
一般来说,通孔是为了夹持棒料,不必对长棒进行预切割。圆盘就不能大于210是对的,把直径的受限于卡盘,不是受限于通孔。
