查看: 5220|回复: 26
小电机加小主轴测试
发表于 2010-8-27 18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: :em15: 很久以前买了个小电机,没什么用,闲来无事做个小主轴玩玩,测试条件,12V电瓶,主轴转速5000左右,4毫米的钨钢球铣OSL的,用千分表打跳动发现跳15UM,用三次元测才知道莫氏夹套跳12UM,锥孔跳动4UM,测试总结,这个小电机还可以用,但燥音大,还是装5013吧,第二夹套跳太大,不知那里能找到5UM的,不行就自己做:em15: :em15: ,第三,光洁度,那个C45的才1.6左右,太低,应该和铣刀的跳动有关,就这样了,欢迎大家赏脸:em15: :em15: :em15: :em03:
大家看这个很眼熟吧
大家看这个很眼熟吧
新做的,套筒316的,轴承P4的,莫1的锥孔,
材料C45 HRC30左右,4毫米球铣刀,公司的加工中心用的 ,切深1.5MM
材料2A12,切深4MM
材料2A12,切深4MM
切深2MM
切深2MM
发表于 2010-8-27 18:50 | 只看该作者
强!
夹具没看懂。。。
 楼主| 发表于 2010-8-27 18:57 | 只看该作者
电机和主轴是用扎带绑的,临时试一下的,:em15: :em15:
发表于 2010-8-27 19:47 | 只看该作者
强。。。。。
发表于 2010-8-27 20:33 | 只看该作者
小主轴做得很漂亮啊:em26:
发表于 2010-8-27 20:42 | 只看该作者
不错啊! :em26:
发表于 2010-8-27 22:50 | 只看该作者
够mini~~~
发表于 2010-8-27 23:24 | 只看该作者
很多名词 看不懂啊,啥三次方、um、316的,能说慢点么:em15:
发表于 2010-8-27 23:29 | 只看该作者
小主轴很漂亮!!!:em26:
发表于 2010-8-27 23:42 | 只看该作者
顶一下,老黄的手艺没的说!赞!
 楼主| 发表于 2010-8-28 06:34 | 只看该作者
三次元是三座标测量器
UM=微米=0、001
316不锈钢:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-28 07:09 | 只看该作者
说到三次元,我公司有台瑞士的,公司当宝贝一样,用要领 导批,晕。不过是机械触点的,现在的激光的比较先进点,不过和操作者有很大关系,可能每个人测出来的结果不一样:em15: :em15: :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-28 07:10 | 只看该作者
pixyice兄我那个主轴转起来没有:em15: :em15:
发表于 2010-8-28 08:59 | 只看该作者
嘿嘿,电机已经买了,重新配了个电机带轮,配了条同步带,等到手后,就画图做架子,弄好了开贴公布。
发表于 2010-8-30 18:46 | 只看该作者
无动力主轴做的好看,可是为什么不做多级塔轮呢,这个只能一级变速似乎不太好用:em15:
 楼主| 发表于 2010-8-30 19:11 | 只看该作者
只是实验呀:em15: :em15:
发表于 2010-8-30 19:35 | 只看该作者
小电机很YY啊:em15:
发表于 2010-8-30 19:57 | 只看该作者
没看懂说什么
发表于 2010-8-30 20:15 | 只看该作者
diy的乐趣:em24:
发表于 2010-9-13 09:40 | 只看该作者
:em01: 顶了,看。
