查看: 4410|回复: 38
气泵 图
发表于 2010-8-28 07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
卖了气泵有许多问题,有的问题我也不懂,开个贴大家交流
打压能到4-6bar,容器大未打到感觉没问题,因为内部有单相阀,所以能打很高
如果长期工作注意散热,活塞式运动
工作电流大,感觉15A以上,建议用蓄电池或大直流设备
箭头方向出气是滤芯,可以清空减小阻力,降低电流
电磁阀不知咋使用 自己研究吧
这气泵电机两端是轴承,带摇臂,通过摇臂上轴承做上下运动带动活塞,属于大直径短行程。进气阀在活塞上,压缩空气再通过一个单向阀进入排气滤芯,滤芯为颗粒状可吸附水汽,灰尘
转子图
转子图
活塞
活塞
滤芯后部排气孔
滤芯后部排气孔
碳刷
碳刷
滤芯外壳内部
滤芯外壳内部
转子配重
转子配重
排气 活塞下止点
排气 活塞下止点
排气 活塞上止点
排气 活塞上止点
滤芯前部
滤芯前部
前部偏心
前部偏心
发表于 2010-8-28 08:06 | 只看该作者
从那弄这么个东西。
发表于 2010-8-28 08:21 | 只看该作者
我的遇到了很严重的问题,直径1mm粗的铜线,开始一两秒重貌似正常,但是过了不到30秒,电线直接烧断了,线皮都烧着了,电流应该至少能达到几十安,这是为啥呢?:em22:
发表于 2010-8-28 09:01 | 只看该作者
电压正常吗?是否过载或短路?
发表于 2010-8-28 09:08 | 只看该作者
强!~
发表于 2010-8-28 09:20 | 只看该作者
电压12V,电线接在蓄电池两端,汽车在发动状态
发表于 2010-8-28 10:02 | 只看该作者
折腾吧。偶那现成的泵都没人要:em15:
发表于 2010-8-28 10:04 | 只看该作者
气车的泵电流太大了。虽然60块很便宜,但是想想,配上气罐,大电流的直流电源,安全阀,减压阀,压力表,等等的东西。。。:em15:
还有一些锁碎的接头气管什么的东西。。够折腾吧。
发表于 2010-8-28 10:20 | 只看该作者
楼主买的是什么类型什么型号的气泵?:em22:
来张全图看看啊!:loveliness:
发表于 2010-8-28 10:28 | 只看该作者
俺的还没到,加个过流保护咋样
发表于 2010-8-28 10:29 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2010-8-28 10:04 发表
:em23::em23:偶现在同意7爷的说法了。。。可系现在咋办呢。。。。
发表于 2010-8-28 10:41 | 只看该作者
如果这个泵力气大、声音小的话 做出来还是值的,这个东西貌似值得研究研究,实在不行大不了放车里给车打气呗,呵呵!!!!!
发表于 2010-8-28 10:49 | 只看该作者
轿车上的气压减振器。
发表于 2010-8-28 22:00 | 只看该作者
:em23:  那么多人买了,怎么都没动静?难道都好用?就我一个有问题的?我的中奖率不会那么高吧?:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-8-28 22:18 | 只看该作者
回复 14楼 zzy9903 的帖子
哈哈  这气泵 问题都很高的 ,继续研究下  我感觉里面是双活塞的 一大一小两个
发表于 2010-8-30 13:30 | 只看该作者
俺的刚到,都不敢接电了。
发表于 2010-8-30 17:46 | 只看该作者
俺的也到了 貌似不错的说,好好研究研究吧,那个电磁阀是不是控制压力的啊 那个小孔是放气的吧。。。
发表于 2010-8-30 17:54 | 只看该作者
不用研究了,接12伏电,您就甭想了,里面活塞好大的口径,需要电机功率很大,要搞那么大功率的12v电源,恐怕比买一台气泵都贵了,还是研究下怎样换电机吧
发表于 2010-8-30 19:46 | 只看该作者
嘿嘿  俺用的汽车电瓶  您说行不行啊  气泵的气路图我也搞到了 呵呵
发表于 2010-8-30 20:29 | 只看该作者
能分享下资料吗 谢谢
