查看: 3396|回复: 16
求FUTABA 8fg在亚拓450pro上的详细设置
发表于 2010-8-28 09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了450pro和8fg的控,苦于身边没有老鸟不会设置,还望各位模友慷慨相助。
发表于 2010-8-28 09:55 | 只看该作者
说是说不清楚的,那玩意里东西太多了。要查说明书的,
发表于 2010-8-28 10:44 | 只看该作者
看看450的安装教学贴
发表于 2010-8-28 17:25 | 只看该作者
发表于 2010-8-28 20:05 | 只看该作者
这个老师好
发表于 2010-8-28 20:49 | 只看该作者
麻辣教师
发表于 2010-8-28 22:03 | 只看该作者
麻辣教师:em07:
 楼主| 发表于 2010-8-29 01:46 | 只看该作者
不错,谢了!
发表于 2010-9-16 22:32 | 只看该作者
感谢 网络书:em15:
发表于 2010-9-20 12:48 | 只看该作者
真有这老师你们还有心思听课吗?:em15:
发表于 2010-9-20 22:19 | 只看该作者
:em15: 坏坏的~~
发表于 2010-9-22 21:36 | 只看该作者
遥控器的设置是一样的,
发表于 2010-9-22 21:55 | 只看该作者
可以多问问铁汉,还有多看下控的说明书!!
发表于 2012-6-27 14:38 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-6-29 23:19 | 只看该作者
发表于 2012-6-29 23:21 | 只看该作者
PART I
   先按2下 LNK,進linkage menu,設定伺服動作等
1. 進MODEL SEL. ,選NEW(長按 RTN1秒),新建一個模型
      建立的過程
         第一頁,分別選TYPE:HELICOPTER,SWASH:HR3,RESET:OFF
         第二頁,AREA:GENERAL,FASST(以接收機說明書為準):7CH(六動接收機)、MULT(八動以上接收機,如隨附的6008)
         選完以後,如果你的接收、伺服都接對了,(機子先不要插馬達線),推遙桿對應的伺服就應該就會動了
2.推遙桿看各伺服動作,如果有相反或不正確,進LINKAGE MENU的REVERSE把動作有誤伺服的動作設定相反
3.進SUB-TRIM(內微調),確認所有內微調都為0
    並回到主畫面,確認外微調也歸零
4.進入END POINT,確認極限點,都是135和100(不用改)
5.進LINKAGE MENU第2頁SWASH RING,ACT設為ACT(原為INH),RATE設為100%
    (*)此步可避免十字盤在升降和副翼一起打到底時產生的干涉
    (*)不一定要設定
6.再來機子先接上電變、馬達、把遙控油門收到底
    機子接上電池
    如果是亞拓電變,若油門收到底是連串長逼聲(要進入設定的聲音),表示油門(第3動)反了,一樣照第2步設定
    好了之後就照電變說明,設定和校正電變
    完成後把機子電拔掉,繼續下面的設定…
PART II
按2下MDL,進入遙控器的模型設定細節
    主要是先設定熄火開關、再設定曲線、再設定陀螺感度
1.進CONDITION,設定NORMAL、IDLEUP1~3、和HOLD的撥桿配置
    原廠預設沒有配HOLD(熄火),照個人習慣給配一個
    以要設定為右方的SG為例
      選原來沒配置的「--」
         進入SWITCH頁面,選SINGLE後,再按「--」,會進到H/W SELECT
           在H/W SELECT中,選「SG」後,再按RTN進到「ON/OFF」
               在ON/OFF頁面中,預設是OFF, OFF, ON,表示撥到最上面才會ON
               可以試著撥動SG桿看看
       即完成HOLD的設定
2.同樣在CONDITION中,再確認優先權
    從上到下依序為NORMAL,IDLEUP1~3,HOLD
    試著撥到各撥桿,HOLD一定是最優先的
3.進入PIT CURVE,輸入所有模式的螺距曲線
    要設定IDLE或HOLD只要撥桿切過去就可以設定了
    建議把IDLE3做為調機模式,把PIT全部設定為0
4.進入THR CURVE,輸入油門曲線,同上步
    (HOLD不用設,本來就是切斷的)
5.進入MODEL MENU第2頁的GYRO,設定各模式的陀螺感度
   TYPE:GY,AVCS,
    感度預設80%,以450來說,若使用亞拓GP750、780或3G先降到30~40%左右以策安全
    同樣的,要設定IDLE或HOLD只要撥桿切過去就可以設定了
上面完成之後,就是進入機子設定…
PART III  機子靜態設定
    主要是設定中立點、PITCH角度、尾舵極限等
1.所有伺服的擺臂螺絲先不要鎖
2.馬達線先拔掉
3.將8FG開機,切IDLE3(設定模式),此時PITCH在全油門段皆為0
4.將機子接電
5.將所有伺服擺臂找到最接近垂直的角度裝上(請參考說明書)
   十字盤伺服可以有點誤差,下一步再調
   尾伺服一定要裝成垂直,如果不行,用圓形盤,一定有可以垂直的角度可用
6.照PART I 的第3步,調整十字盤伺服機SUB-TRIM內微調,使成其垂直角度
    完成後可鎖上伺服擺臂螺絲
7.安裝十字盤與連桿(主旋翼頭先不要裝),確認十字盤為水平
       (*)可用十字盤調整器來輔助設定
       (*)如果沒有水平,可調整連桿長度或是SUB-TRIM
       (*)調整時以CH2升降陀為準(不動),動副翼和PITCH伺服(CH1&6)
8.切為IDLE2 (PITCH為+100%~-100%),確認油門最高與最低時十字盤為水平
    如果步驟5、6設定有確實,此部份誤差會很小
      如果有誤差,進入PART I第4步END POINT進行微調,
            (*)135那個都不要動到,調內部2個100就可以,調整的範圍大概在10以內
            (*)也有人說這步驟可以跳過…
9.裝上主旋翼頭後,切為IDLE3 (PITCH為0)
10.以螺距規量測主旋翼螺距,調整連桿使螺距為0度
      調哪支連桿請見說明書…
11.最大最小螺距設定,遙控切為IDLE 2 (PITCH-100~+100%)
      進LINKAGE MENU第2頁SWASH頁面,選PIT(預設50%)
           將油門往上推到底(注意有沒有干涉),調整PIT,最大螺距會跟著改變
           油門往下推到底檢查,最小螺距跟最大螺距是不是相近(誤差1~2度內),如果否,表示第10步中,0°螺距設定有誤
12.尾陀設定,請依說明書設定陀螺、尾伺服正反向、極限等
以上靜態設定完成
PART IV  機子動態設定
因為PART II第5步有先降陀螺感度,照說飛起來應該不會抖,所以先調十字盤後再調陀螺感度
1.遙控和機子接電,準備起飛
2.緩緩將機子飛起,打一點降升和副翼陀,看動作會不會太大或太小
     進LINKAGE MENU第2頁SWASH頁面,調AIL和ELE的數值(通常兩者是調一樣)來控制動作量
3.動作量確定後,開始調整陀螺感度,進MODEL MENU第2頁的GYRO來調整
    如果尾巴會偏移,感度就調大,如果打完舵會抖,就調小
4.有辦法的話,再去調IDLE1、2的感度
发表于 2012-6-30 11:23 | 只看该作者
学习了
