查看: 1992|回复: 26
刚才差点发生事故,发个帖子警示一下
发表于 2010-8-28 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才我试机调试尾巴感度的时候,无意中发现机子左右副翼反向了,就在控里面想通过舵机反向的功能给改过来,谁知道没注意把1通道(油门)给改反向了,机子的旋翼直接最高速旋转,离我只有几公分距离,幸好当时我听到旋翼转动的声音后条件反射的一下跳开,然后赶紧把控的反向又改了回来,要不然至少又是个流血事故:em16:
特意发个帖子,权当给大家做个警示,安全问题,警钟长鸣啊!!!
另外请教一下大家,当时我的控(DSX7)油门锁定开关是打在锁定位置的,可是旋翼怎么还是转了,太吓人了
发表于 2010-8-28 16:02 | 只看该作者
油门锁定一般是设在-5%,油门反向后,相当于是105%,油门锁定也就在这个数值上了,电机当然转。
要拔电机线啊!
发表于 2010-8-28 16:13 | 只看该作者
安全要牢记
发表于 2010-8-28 16:17 | 只看该作者
回复 楼主 冷枫晓月 的帖子
我也犯过同样的错误,上次飞lama V4 左右方向反了 调节遥控器上的反向开关 结果直接把油门反响, 飞机直接飞上去了 , 我是在地下停车场玩的 当场大桨全部报废 幸好飞机掉下来 没有摔坏电子设备
发表于 2010-8-28 16:18 | 只看该作者
类似事故~我曾经犯过~幸亏是200级的小电直,当时飞悬停感觉陀螺感度有点高就降下来,飞机没断电,想直接在控上调感度结果按错,把美国手给换成了不知名的社么手,,反正是机子突然狂转并且向右满舵副翼,直接打烂了桨:em16:
发表于 2010-8-28 16:31 | 只看该作者
发生这种错误好像真的没办法避免了,除了拔电机线。
但我的450 sport 电调和电机的3个香蕉插头非常的紧,不是一般的紧。
我插进去就没打算拔出来了。提醒自己,真要小心呀。
舵机动作方向调整好后就不要去动了。
发表于 2010-8-28 16:45 | 只看该作者
可以把大齿拆了,不知道T8上的熄火开关会不会出现这种情况
发表于 2010-8-28 16:50 | 只看该作者
真不懂,干吗要设置油门反向这个功能!这不是新手和马大哈们的死神来了吗!
发表于 2010-8-28 16:58 | 只看该作者
低级错误,拿分走人
发表于 2010-8-28 17:16 | 只看该作者
恐怖啊·····
发表于 2010-8-28 17:17 | 只看该作者
DSX7改手,手换过来了,控里设置没改,就看着250在那里发飙,不知怎么回事,电池飞摔掉以后才想起原来是50%油门在飞
发表于 2010-8-28 17:27 | 只看该作者
我也犯过这个错误,当时机子横放在大腿上,直接就飞出去了
10C也是在油门锁定的位置,现在已经把好赢电调换成亚拓的了,那个缓启动关键时候还是很有用的
发表于 2010-8-28 17:44 | 只看该作者
调机时最容易出问题。
发表于 2010-8-28 17:49 | 只看该作者
还是粗心大意所至,证明LZ的安全意识有待提高。
发表于 2010-8-28 19:07 | 只看该作者
推荐使用带缓启动功能的电调,可以挽救生命啊!!!:em02:
 楼主| 发表于 2010-8-28 22:32 | 只看该作者
自我检讨一下,还是理论知识不扎实的原因,认为已经油门锁定了就没有拔电机线:em18:
发表于 2010-8-28 22:49 | 只看该作者
你怎么都没调好通道就插上电机了,你个大罗卜头
发表于 2010-8-29 00:15 | 只看该作者
亚拓的缓启动关键时候还是很有用的
发表于 2010-8-29 00:26 | 只看该作者
正常的低级错误!
