查看: 697|回复: 2
大哥们,不要嫌我烦
发表于 2003-5-22 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
明天就要开始磨合了,具体怎么磨发动机我还是不太清楚
本人的发动机是OS32,现在有的油是极限的15%成品油,说明上面没说润滑油成分是什么
我该怎么磨?  我有下面几个问题
1。把发动机气缸盖拆开清理一下里面就可以了吧?
2。到底该用什么油磨合? 不能直接用那个极限成品油磨吧,需要向里面兑蓖麻油还是要怎么样? 好像有卖专用的磨车油的,有必要用那个吗?财神大哥,您在回我的帖子时说“ 不用,用20%的即可,主油针开大点就可以了”,这个20%指的是润滑油还是硝基甲烷?
3。飞霸的油箱大约有240CC吧,这样要在原地磨3箱?  怠速是何概念?
4。还有 imac902 大哥说的“磨3箱油,再调发动机到疯值~~~ ”,这个“疯”值是个什么概念
谢谢大家了,先问这些,明天下午磨之前有问题还要劳烦大家
发表于 2003-5-22 22:49 | 只看该作者
大哥们,不要嫌我烦
1、因为你购买的是OS,所以不用拆开洗
2、磨合15%的也可以,但是上天最好用20%的,这样对发动机好一些(一般我们所说的15%-20%-30%都是指消极甲烷
3、如果为了你的发动机好,最好耐心的等他烧完3箱油,怠速以螺旋桨缓慢旋转为标准,大概转速一秒两圈左右吧
4、是“峰”了,就是最高的意思,其实不用,在地下磨完车后还需要空中磨车,就是悬停磨车
注意:发动机在初次启动的时候,最好先用启动器空转几下,确认油进了发动机再用点火电启动
发表于 2003-5-22 23:19 | 只看该作者
大哥们,不要嫌我烦
呵呵,以后请用问题做标题,这样方便我们查看,谢谢!
