查看: 2204|回复: 18
AR6100E接收测试
发表于 2010-8-30 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天做其它设备的测试 ,就顺便把接收机也测了一下,:em15: ,纯是闲的无聊,供大家参考,不过估计没有什么实际的大意思,大家在室外零下20多度,估计没有人会去飞飞机的
受测设备  AR6100E      80块的一个
               AR6100E     220块一个
将两接收机 接上电  (电池在测试箱外)
1   环境温度   28度    开启两接收机
2  开启摇控器   DSX9  和7
3  两接收机灯都点亮了,说明接收机接收正常
4  开始降温
5  在负31度左右,时,80块的接收机灯灭了(这个能算工业级的了,够了负20度工作的要求了:em15: )
6  在负39度左右,时,220块的接接收机灯也灭了(这个也没够着军工级啊:em17: ,不够负40度工作的要求 )
7  接着降温至负60度,(想看看是不是能冻坏了)
8 关掉压缩机,开始自然升温,
9 在零下25度左右,两个接收机都开始工作了(说明两个都没冻坏,而且能启动了的温度都是负25度左右)
看下图,手机拍的,不是很清
照片 215.jpg (62.45 KB, 下载次数: 9)
照片 216.jpg (60.3 KB, 下载次数: 10)
照片 217.jpg (80.52 KB, 下载次数: 8)
参与人数 1威望 +2 收起 理由
pinguo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2010-8-30 10:45 | 只看该作者
够专业,LZ继续,还测试了哪些参数?
发表于 2010-8-30 10:55 | 只看该作者
估计大家更关心它的: 有效距离, 工作电压范围, 盲区,  稳定性, 内部电路与正品的对比
高温了    看看 怎么样
发表于 2010-8-30 10:57 | 只看该作者
看来80的和220的没多大区别嘛
幸好我买的80的:em15:
发表于 2010-8-30 10:58 | 只看该作者
哈哈,便宜没什么来着..........
或者:
玩模型,省钱(便宜)是费钱的开始!
发表于 2010-8-30 11:00 | 只看该作者
没什么意义。产品本身用的是民用级元器件,0度以下是不保证工作的。换句话说,0度以下不工作是正常的,碰到某个看上去能工作,是运气。就跟80元的一样,工作是运气 :em15:
 楼主| 发表于 2010-8-30 11:09 | 只看该作者
实测过矩离,80的比220的远10米左右,不过本人就两个接收机80的一个220的一个,这个估计不能说明什么问题。
要想真正对比距离问题,得多拿几个来试试
发表于 2010-8-30 11:30 | 只看该作者
是的,作为一个产品,个体比较是没有统计意义的,只能说明单体表现。
发表于 2010-8-30 20:58 | 只看该作者
蛋疼的测试!!:em15: :em15: :em15:
距离测试和抗干扰测试才是王道
发表于 2010-8-30 21:09 | 只看该作者
有全負荷高低溫衝擊才算專業
发表于 2010-8-30 23:23 | 只看该作者
赶快测距离,大家关心的是距离
发表于 2010-8-31 09:14 | 只看该作者
距离产生美~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-8-31 10:05 | 只看该作者
要想真正对比距离问题,得多拿几个来试试
本人就两上,没办法来测啊:em25:
发表于 2010-8-31 10:43 | 只看该作者
:em15: 南极不能用···
发表于 2010-8-31 13:55 | 只看该作者
对控的抗低温很感兴趣~~lz不如。。。:em15:
发表于 2010-9-11 17:02 | 只看该作者
有没有拉一下距离
发表于 2010-10-10 18:06 | 只看该作者
搞了一大堆数据也没有大家最关心的拉距测试:em17:
希望楼主再接再来,
我的两个AR6100E大约测得为350M
头像被屏蔽
发表于 2011-3-3 12:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
