查看: 1832|回复: 14
常见模型电池使用知识和术语问答
发表于 2010-8-30 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
但愿能给新魔友帮助,老魔友就算了,记住看贴要回。我也是心魔友哦,文章是从别的地方摘的,呵呵~~~
120C放电电流是什么?
C数是指电池的充放电特性,代表放电电流的大小,比如说20C的电池,如果容量是4000ma,那么电池的标称放电电流可以达到4A*20C=80A,而电池不会在这个电流下损坏、过放电等等</P>
2、快速充电的要求?
根据换算后,凡是充电电流在0.2C0.8C之间,就是快速充电。
3、慢速充电的要求?
根据换算后,凡是充电电流在0.1C0.2C之间,就是快速充电。
4、何谓涓流充电?
根据换算后,充电电流小于0.1C时,为涓流充电。
5、大电流充电要求?
当充电电流超过0.8C时,称为大电流充电。
6、什么是恒流充电模式?
恒流充电多见于慢速充电方式中,基本定义为充电过程中,充电电流持续不变的充电方式。
7、什么是自动充电方式?
自动充电即电池充满自动切断充电电源的充电方式,充电器以不同的切断条件来实施电源断开,充电停止条件有电压符合要求、温度满足要求等等。
8、大电流充电对电池寿命的影响如何?
 大电流充电与电池寿命的关系很小,电池寿命与电池使用工况、放电电流大小等有关;镍镉电池存在记忆效应,如未能完全放电再充电,也会影响电池的充电循环数,从而缩短电池寿命.另外发热也是电池寿命的直接影响因素,需要格外注意电池温度。1、常见的充电控制方式有哪些?
  为避免电池过充,需要在适当时间停止对电池充电。常见的充电控制方法有以下几种: 时间控制:  通过设置一定的充电时间来控制充电终点,按照电池容量处以充电电流数得到充电时间的方法来控制充电时间。 控制: 电池充电时,电池电压升到峰值,然后电压下降,电压降到出现电压差△V时,停止充电。  温度控制:  电池充电时,电池内部的化学成分在电流作用下储能,并发热,当电池温度到设置温度时,停止充电。  2、充电电池的种类 镍镉电池(Ni-Cd)
  使用寿命为:500次
放电温度为: -20度~60度
充电温度为:0度~45度
镍氢电池(Ni-Mh)  电压:1.2V  使用寿命为:1000次  放电温度为:-10度~45度
  充电温度为:10度~45度
锂离子电池(Li-lon)   电压:3.6V    使用寿命为:500次   放电温度为: -20度~60度  充电温度为:0度~45度
锂聚合物电池(Li-polymer)  电压:3.7V  使用寿命为:500次   放电温度为:-20度~60度   充电温度为:0度~45度
铅酸电池(Sealed)    电压:2V    使用寿命为:200300次   放电温度为:0度~45度   充电温度为:0度~45
发表于 2010-8-30 20:25 | 只看该作者
长见识了~
发表于 2010-9-1 12:30 | 只看该作者
学习了,谢LZ。:em26:
发表于 2010-9-4 16:07 | 只看该作者
学习了
发表于 2010-9-4 19:04 | 只看该作者
做个记号。
发表于 2011-4-6 12:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2011-4-7 15:01 | 只看该作者
科普知识很重要
发表于 2011-4-8 19:35 | 只看该作者
常识很重要。。
发表于 2011-4-8 20:12 | 只看该作者
不错,学习!
发表于 2011-4-10 14:07 | 只看该作者
学习!
发表于 2011-4-10 14:44 | 只看该作者
还是没怎么懂,关于充电方面
发表于 2011-4-10 15:13 | 只看该作者
嗯,先收藏,回家再慢慢看
发表于 2011-4-16 16:08 | 只看该作者
:em20: 学习了
发表于 2011-4-16 20:09 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2011-4-18 22:08 | 只看该作者
:em00:
