查看: 943|回复: 5
双无刷,双电调,总是不能正常同时启动并正常运转问题(求救)
发表于 2010-8-30 22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做一艘船,用一对XXD2212KV1400无刷电机,一对30A XXD电调。用Y线将电调连接收器,电池,共用,单独供都试过,始终不能正常同时启动,通常有以下几种情况:1 ,一个推油就启动,另一个去到一半油才启动。2 ,一个启动,另一个哒哒哒响,就是启动不了。3, 两个都没有反映。请高手给点意见。单独接时,就能正常启动,但推一半油才能启动的也要像Y接时一样推半油才能启动,请高手教教怎么处理这重情况,本人新手,烦高手带带,拜谢。:em26:
发表于 2010-8-30 23:40 | 只看该作者
重新设置一下油门行程试试 只是个建议
重新设置一下油门行程试试  只是个建议
发表于 2010-8-31 00:23 | 只看该作者
回复 楼主 forever_lai 的帖子
电池问题,起动一只后电压产生大幅压降,造成另一只无法启动。
换大容量电池,再不行用双电池组单独供电,效果比并联要好。
发表于 2010-8-31 00:37 | 只看该作者
电池不够力???高容量,高C数试过没有?
 楼主| 发表于 2010-8-31 09:39 | 只看该作者
电池试过一个电机E-SKY1800MAH一组电池20C单独供电,现象同样
发表于 2010-8-31 22:03 | 只看该作者
用双组电池单独供电!
