查看: 1999|回复: 10
关于新西达电调
发表于 2010-9-4 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个125a新西达的电调,怎么知道电调带ubce功能,现在只要把电调接接收机的控制线插入,接收机就可工作,可调速和控制舵机。但是原来接受机一直用接受电供电的,拜求大虾点解,不胜感激!
        谢谢。
发表于 2010-9-4 01:30 | 只看该作者
接收电不用就OK啦
发表于 2010-9-4 01:52 | 只看该作者
正常呀!
发表于 2010-9-4 02:05 | 只看该作者
把红线拔掉就行了!
发表于 2010-9-4 02:38 | 只看该作者
剪断BEC的正极就可以了.
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:47 | 只看该作者
小生的意思是不能判断该电调是不是带UBCE功能,我不想用电池为接收机供电、太重了,我想用电调的这功能,但是不能确定这样的使用会不会对接收机带来损害。当时卖家说是不带ubce功能的。:em20: :em20:
发表于 2010-9-4 12:01 | 只看该作者
你可以测一下电调红黑2线电压  如果没电压说明  这个电调不带ubec  这样的话  需要另外的电池等装置给接收机供电
发表于 2010-9-30 10:37 | 只看该作者
学习了!谢谢
发表于 2010-10-1 02:02 | 只看该作者
你电调插上接收机都能正常工作了,
还判断不出有没有BEC?没有的话接收机怎么会工作的?
发表于 2010-10-1 12:53 | 只看该作者
直接把电调插在油门通道上,如果接受能干活就不用接收电了。电调的三条线好像有两条是供电的,一条是信号线。
发表于 2010-10-8 16:41 | 只看该作者
可以去看看说明书
