查看: 1282|回复: 6
A123怎么加二极管?
发表于 2010-9-4 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
据说加二极管是为了骗过电调误认为6S的电压是5S的,加在哪里?对二极管品质有何要求?新接触a123,多谢
发表于 2010-9-4 21:03 | 只看该作者
还有这么一说????
发表于 2010-9-4 21:07 | 只看该作者
a123 単节是3.7V 最高 是4.2V 那6S就是3.7X6=22.2V 最高是25.2V 二极管压降在 0.7V 就是22.2-0.7=21.5V 最高是25.2-0.7=24.5V 还要看放电C数来选用多W的 不明你要干什么(指的是会不会输入电压多高烧电调呀) 我玩电脑 也爱玩电子 是电工 现在想入魔了 好想有人教教
 楼主| 发表于 2010-9-5 08:44 | 只看该作者
哦,据说A123充满、标准、放电截止电压分别是3.7   3.3    2.0V,而锂聚4.2    3.7      (放电截止也别低于3.7),6S的A123总电压只相当于5S锂聚,如果电调仍识别为6S锂聚就会对其按照6S锂聚放电保护进行保护,6S A123可能刚放不久就被电调以电压过低为由逐渐切断了(亚拓60A不知怎样关闭保护),因此听说要加二极管使电调认为6S的A123是5S的锂聚。我也刚入魔,多谢LS
发表于 2010-9-5 09:39 | 只看该作者
5S的锂聚 最高是 4.2X5=21V  6S A123是多少 你最好测个实数 我没玩过电直还不懂 以5S的锂聚看来 在60A查了下为瞬間最大電流:70A 考虑功率和重量 选用SMCJ70A 就可以了 按你的说法 6S A123最高是 3.7X6-0.7=21.5 比5S的锂聚高了0.5V 电路是没有问题的 那最低是2.0X6-0.7=11.3  能行吗 不懂
发表于 2010-9-5 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-5 16:18 | 只看该作者
多谢,不连了,直接上估计也没什么问题
