查看: 1493|回复: 12
两张图片,大家认一下
发表于 2010-9-6 11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个都是zx7025,都是杭州产,参数几乎完全一样,就是有一个轻了20公斤。价格差的可是1000大圆哦。有用这个改数的吗
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:05 | 只看该作者
像孪生兄弟不
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:06 | 只看该作者
型号   ZX7025
最大钻孔直径    25mm
最大端铣宽度    63mm
最大立铣直径   13mm
主轴最大行程   90mm
主轴中心线至立柱表面距离   202mm
主轴端至工作台最大距离   380mm
主轴锥度    MT.3
主轴转速范围   100-2150rpm
主轴转速级数   12
工作台尺寸   585×190mm
工作台行程   370×145mm
    总高    930mm
    主轴箱升降行程   300mm
  特点
  皮带传动,噪音低 电动机    750w
  机床超负荷时皮带打滑
    毛重/净重   260/220kg
整机精度高
主轴有手动进给和微动进给 包装尺寸   76×97×103cm
这是绿色的那个
发表于 2010-9-6 12:05 | 只看该作者
看着茁实,都不错:em15:
发表于 2010-9-6 13:11 | 只看该作者
当然要第一图的,第一图小点就有37.61Kb,二图那么大张才23.42Kb,当然是第一图质量好啦。
发表于 2010-9-6 21:10 | 只看该作者
不好 方柱的好
发表于 2010-9-6 23:51 | 只看该作者
牌不一样,一个西湖,一个大该是西菱吧,差不多的,西菱是老西湖厂的人出来做的
发表于 2010-9-7 06:36 | 只看该作者
都没有用过。不知道哪个好。
发表于 2010-9-7 08:21 | 只看该作者
原帖由 半桶水 于 2010-9-6 13:11 发表
你真幽默,:em24: :em15: :em15:
发表于 2010-9-7 17:35 | 只看该作者
太有才了你,哈哈。:em15:
第一个我正在用,没用过其他的,不好比较。感觉个人在家鼓捣,这样的足够了。
发表于 2010-9-8 10:02 | 只看该作者
晕了
发表于 2010-9-8 11:17 | 只看该作者
不知道哪个好
