菜鸟弱弱的问,关于遥控器的
菜鸟弱弱的问,关于遥控器的
microhard567
microhard567
电梯直达
发表于 2010-9-7 13:02
倒序浏览
什么叫混控?
遥控器
只有两个遥高,按理说只能控制四个
舵机
,也就是4个自由度。为什么现在的遥控动不动就是8通,9通,12通?那这些舵机中除了四个外,其他的是怎么控制的?是不是和那四个联动的?这就叫混控吗?小弟纯菜鸟,超过四通的遥控没玩过,不要笑我啊。
寻长沙机加工朋友加工几件东西
2019-01-16
亚托55HZ发动机简化3D模型(solidworks)共享
2012-04-20
有没有长沙的?
2012-04-05
哪位长沙模友能帮我磨合发动机
2012-04-04
同样功率下固定翼和直升机电机有什么区别
2012-01-09
大家玩甲醇机的时候如何防护,求讨论
2012-01-06
SU27现在在哪里发财去了
2012-01-04
亚托55HZ发动机后面的菊花屁眼是干嘛用的?
2011-12-25
亚托600N散热风扇集气蜗壳3D模型——3个晚上熬夜到一点的成果
2011-12-20
2手亚托600N好多零件拆不开,请教
2011-12-16
microhard567
microhard567
发表于 2010-9-7 13:03
字错了,是遥杆,不是遥高
【论坛帮助】
zz123741
zz123741
楼
发表于 2010-9-7 17:51
那么你在网上多搜一下高档的遥控器就知道了象jr11 的,控上多了很多开关,旋钮。有些是其他的通道开关,有些是机动开关。混控指的是多个舵机在一定程度上,用一个通道的控制或多个通道控制一个舵机,这些都是高端控的升级功能。
microhard567
microhard567
楼
发表于 2010-9-7 19:12
还是不太明白
gundamjr3810
gundamjr3810
楼
发表于 2010-9-7 19:44
一个通道控制2个以上的舵机
你自己都理解了其实~就是通过遥控器的电脑来混合控制~
robird
robird
楼
发表于 2010-9-7 20:24
典型的, 油门和螺距都由一个操纵杆控制. 总之就是一个动连带着多个跟着动.
meng0150
meng0150
楼
发表于 2010-9-7 22:07
学习了:em26:
microhard567
microhard567
楼
发表于 2010-9-8 07:23
那么我认为从发射机看来,被混控的几个“通道”只能叫一个通道,所以说虽然现在接收机有好多舵机插口,但如果不算开关通道的话,模拟通道也只有四个,我这么说对吗?
liumingsym
liumingsym
楼
发表于 2010-9-8 08:11
被混控的几个“通道”就是几个通道,怎么会是一个通道呢!就像军人指挥打仗一样,你喊冲峰,难道只有一个人冲出去??
只是混控是一个遥杆动作,控制多个通道同时动作,这些动作有一样的,也有这一样的,这个就叫混合控制!
装飞机时,你那个接收机上除了电源,你插了几个插头,就是用了几个通道!这只是基本飞行所必须的!
如果要控制比如说空投,收放起降轮,那么就要额外的开关通道来完成了!比如直升机,这样加上去的话,就就有8个通道了!
逍遥枫叶
逍遥枫叶
楼
发表于 2010-9-9 01:46
呵呵!楼上真热心
dgnc117
dgnc117
楼
发表于 2010-9-9 09:57
学习了
akg240s
akg240s
楼
发表于 2010-9-14 16:38
遥控一个动作,控制飞机上几个通道就是混控,可以这样理解吗?
例如,油门摇杆向上推加大油门。结果飞机上主旋翼转速加快并且螺距也增加,这样就是混控了吗?
microhard567
microhard567
楼
发表于 2010-9-14 22:12
学习了,多谢热心人啊。
我是菜鸟哦
我是菜鸟哦
楼
发表于 2010-9-14 22:32
笔记:“今天学习了混控这个词”:em24:
