查看: 5418|回复: 24
车床的三相电机快速刹车什么原理
发表于 2010-9-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车床三相电机的快速刹车是怎么实现的 是不是把电机线圈短接 耗能制动
发表于 2010-9-7 21:24 | 只看该作者
电机反转
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:27 | 只看该作者
电机反转 那冲击会不会很大
发表于 2010-9-7 21:29 | 只看该作者
直流电:em15:
发表于 2010-9-7 22:08 | 只看该作者
能耗制动。
发表于 2010-9-7 22:13 | 只看该作者
断电---短路--或瞬间反接
发表于 2010-9-7 22:14 | 只看该作者
其它都是美妙的措辞,实质就是这
发表于 2010-9-7 23:17 | 只看该作者
就是反接制动,肯定有冲击,两害取其轻,必要时才这么做。这是过去的标准设计,留了余量的,没有问题,很可靠。
发表于 2010-9-7 23:42 | 只看该作者
车床快速刹车我见过的有三种;一,电机反接法,在急停时可以快速停止主轴,需要较大容量的接触器,反接时间由时间继电器控制,这种方法对电机,接触器与机械部分冲击损坏较大,现在使用较少,在小型设备上用的比较多。
二,用接触器把电机接成发电机形式,把主轴与电机转子的机械储蓄动能转换成电能在制动电阻上消耗能,相对反接法制动时间长点,但制动过程是S型曲线,制动较平稳,这种方式多在大型设备采用,线切割滚丝筒的制动几乎都是这种方式。三,使用机械制动器(抱闸)或电磁制动器,小型精密仪表车床上比较多见。
发表于 2010-9-8 17:56 | 只看该作者
直流电
发表于 2010-9-8 18:11 | 只看该作者
楼上的正确,段时间通直流电,一般是24V,大概只有几秒钟。我见过,刹车的时候,声音从高到低,然后停下来,大概有2秒吧
发表于 2010-9-8 18:33 | 只看该作者
小床有刹车带的,大床都是摩擦片的,反向摩擦片接触,就好停了
发表于 2010-9-8 18:39 | 只看该作者
只见过大机磁液制动..飘
发表于 2010-9-9 20:06 | 只看该作者
转换成发电机就制动了.
发表于 2010-9-9 21:12 | 只看该作者
可以装电磁制动器的。
发表于 2010-9-11 08:56 | 只看该作者
直流电,在电机停止的瞬间对电机三根线的任意两跟加40-48v的直流电,就能快速刹车
发表于 2010-9-11 16:14 | 只看该作者
学习中
发表于 2010-9-11 16:26 | 只看该作者
正确的应该用二极管整流接一电阻给一大电容充电,电容并在电机的一相电线上,用接触器常开和常毕控制,电机工作时给电容充电,断开时电容给电机放电,这个是线切割上刹车的方法,效果很好,不过大电容比较贵了
发表于 2010-9-18 22:33 | 只看该作者
上变频器,加直流刹车,效果不错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-9-18 23:06 | 只看该作者
好办法:em26:
