查看: 1438|回复: 4
自配燃料
发表于 2010-9-7 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人有一大脚车,一直用的自配燃料,最近买到了硝基甲烷,第一次加了10%感觉效果不大,第二次加了20%,动力提升非常明显,呵呵 以前都是用的 甲醇加蓖麻油。比例为 甲醇与蓖麻油4:1 然后再加 20%硝基甲烷。 买不到硝基甲烷的可以找我,绝对公道,,以前有玩模型的卖这东西,贵的不得了  我们这工业区正好有卖的,便宜不少 呵呵!!绝对比成品油便宜 ,几桶成品油的钱都能买个发动机了!!:em15:已编辑涉嫌广告信息,版主留
[ 本帖最后由 cein 于 2010-9-8 11:03 编辑 ]
点击查看详情
发表于 2010-9-7 22:30 | 只看该作者
是嘛?可惜我的车车发动机坏了没钱换发动机
 楼主| 发表于 2010-9-8 00:29 | 只看该作者
吆,你也山东的,甲醇机就是特烦人,昨天发动机还进脏东西了呢,好在打开一看是卫生纸,没拉缸:em15:  。
发表于 2010-9-8 10:44 | 只看该作者
楼上没装空滤吗?卫生纸都能进去。太厉害了。还有,自配油过滤很麻烦,蓖麻油如果能屡清就好了,否则基碳太麻烦。我用成品油的,2年了,发动机内光亮如新,没有任何基碳。
 楼主| 发表于 2010-9-9 20:20 | 只看该作者
是发动机淹缸的时候,把火头拆下来不小心掉进去的!刚开始用自配油的时候还过滤一下,后来都不过滤了  花一块钱买了个摩托车油滤装上了,燃料都是分析纯级别的化学试剂, 应该都没有杂质, 积碳吗  目前为止一点没有
