查看: 2292|回复: 10
给亚克力板开窗应该选用什么样的铣刀?
发表于 2010-9-12 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,给亚克力,还有塑料外壳开些窗口,放些LED数码管插座,开关之类的.应该选用什么样的铣刀?有图更好
发表于 2010-9-12 23:10 | 只看该作者
要看你开多大 多深 亚克力没有那么严格 就一个要注意的是 弄亚克力分顺铣 和 逆铣 弄错会有铣削物粘在板上很难处理
 楼主| 发表于 2010-9-13 00:32 | 只看该作者
原帖由 177_kilo 于 2010-9-12 23:10 发表
对啊,最麻烦的就是粘在板子和铣刀上面.这个怎么处理才会不粘?
发表于 2010-9-13 00:34 | 只看该作者
你的亚克力质量不好,尽量选排屑好的刀,比如单刃的螺旋刀
发表于 2010-9-13 13:51 | 只看该作者
不是说亚克力不黏刀吗?
之前要用有机板做些小牌子。有机板的熔点很低,很容易黏刀导致断刀。在断了几把刀之后,上来查帖子,根据现有的刀具,觉得用水冷却的方法比较容易操作。开始是用毛刷不断地往板子刷水(水里加点洗洁精之类的,破坏水的表面张力,这样水才会均匀的覆盖在板面上),效果不错,就是要一直盯着,不断加水。后来,趁小孩去医院看病时,捡了些注射器和输液管,,准备给机子搞个自动“打点滴”,就不用盯着了。
[ 本帖最后由 老大不小草 于 2010-9-13 13:53 编辑 ]
发表于 2010-9-13 14:23 | 只看该作者
我用单刃铝铣刀或者双刃铣都试过,8000转不粘刀,很容易
发表于 2010-9-13 15:39 | 只看该作者
我是用单刃螺旋铣刀,8000转主轴,铣的很好
发表于 2010-9-13 18:05 | 只看该作者
亚克力最好用12000转  进给可以有F600-F1200  看自己的机器强度定 下刀1.5MM 2MM单刃铣刀
多刃铣刀速度会更快。不过切削面质量不好。
 楼主| 发表于 2010-9-13 20:36 | 只看该作者
搞不懂了,为什么高速反而更好呢?不是发热更厉害吗?
我的最高16000的转速,听声音好可怕,一直没敢用,只用到4000-8000
发表于 2010-9-13 22:22 | 只看该作者
有亚克力的专用铣刀比较好用。
发表于 2010-9-14 00:34 | 只看该作者
学习学习:em15:
