查看: 898|回复: 13
请教调机问题。。
发表于 2010-9-13 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手。刚拿到飞机大浆边就打掉了。。
换了套浆就出问题了。。
机器抖动好大。锁尾也不太灵光。在地面机器就往左面爬
查看主轴横轴,没有经验,似乎未弯曲的样子。。
大浆初略定了一下平衡也没问题。
尾翼也没问题。
给油门稍微大一点,侧翼两个舵机上下摆动。
调整陀螺仪灵敏度后不摆了。。
但还是有抖动。。机器还是左倾。锁尾依旧没以前那么灵光。。
刚接触电直。。描述的也不太清晰。。。
打算全拆调整。
北京农大东校区附近有高手飞么。。
教教我吧。。
机器是4g6s
多谢。
发表于 2010-9-13 12:50 | 只看该作者
这飞机不便宜啊,不明白为什么选这华XX ,还是检查主轴 还有桨的平衡 如果有条件把主轴换了试试
[ 本帖最后由 茶壶里的龙井 于 2010-9-13 12:51 编辑 ]
发表于 2010-9-13 12:52 | 只看该作者
将都打掉过!肯定有多少问题!
横轴
中联(这个肯定有问题)
主轴!
平恒杆
发表于 2010-9-13 12:56 | 只看该作者
换主轴横轴吧。
 楼主| 发表于 2010-9-13 13:07 | 只看该作者
感谢楼上的各位。。
我也不太清楚机器需要弄哪个地方。。
手里也没有配件在。。。
机器刚拿来时店家做了调整。。第一次上手就悬停了。。
在楼道里尝试飞航线时偏了。。勉强救起来收油落地的时候打到旁边一台自行车的支撑架上。。两片浆头就破裂了。
再换了浆就有问题了。。
开始是高低浆。
调好后就抖动。。
自己搞不定了。。。。
请问海淀附近有模型店帮调机的么。。有备件的那种。。
蓝天离我比较近。。但是没W的配件。。。。
这种小电直配件会通用么。。
多谢。
发表于 2010-9-13 14:54 | 只看该作者
北京玩4G6S的XD好多啊!LVSERVENT就是一个,找他交流吧。
另外你的主轴横轴已经挂了,换吧。
 楼主| 发表于 2010-9-13 14:58 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-9-13 14:54 发表
另外你的主轴横轴已经挂了,换吧。
刚问了一大圈模型店打了一圈电话。。。
给我感觉就是北京压根就没人玩这机器。。。
- - 没想到居然好多人玩。。
十分感谢。
发表于 2010-9-13 16:01 | 只看该作者
你的主轴,横轴多半是挂了,拆下来在平的玻璃上滚一下就能看出来有没有弯曲!还有舵机抖的话也要拆下来检查,看看是不是里面的齿轮挂了(尼龙齿轮多半会挂),通电时始终无法回到中位,它就要抖!
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:55 | 只看该作者
感谢楼上。
还没拆开看。也不会拆。。
刚定的配件已经发出来了。。
等到了再研究研究。。
舵机没有扫齿,以前玩车,能看出来。
两个舵机一推一拉的那样子,灵敏调低点就不抖,是不是就因为甩起来之后不平衡,陀螺仪努力着修正?
发表于 2010-9-13 19:34 | 只看该作者
没上螺丝胶。
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:17 | 只看该作者
杯具了。
拆到横轴的时候里面一颗螺丝断掉了。。
另一颗螺丝死活拧不下来了。
发表于 2010-9-14 00:38 | 只看该作者
可以直接从另一边抽出来!
发表于 2010-9-14 00:52 | 只看该作者
我今晚撞烂两对玻纤将,我的主轴还是很爽!
发表于 2010-9-14 07:54 | 只看该作者
在北京的飘过…
