查看: 2410|回复: 20
我的SPORT怎么了?请各位专家给会会诊!!
发表于 2010-9-13 18:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天去灰灰机,第一块电都还挺好,下来休息了一会,上第二块电准备再飞,可飞机离地一点后就迅速向左前偏,直接把大桨扫断了,后来我才发现当我没有推油门或打到HOLD键时三个CCPM舵机都能正常工作的,但是一旦我推油门了,左边舵机就不随着螺距的变化而动作了,这是怎么一回事呢,还请各位专家给看看,谢谢了!!
发表于 2010-9-13 19:24 | 只看该作者
猜想可能是遥控器设置有误。
没有碰到过这么奇怪的问题, 帮你顶。。。。
发表于 2010-9-13 19:26 | 只看该作者
帮顶。是不是舵机行程的问题
发表于 2010-9-13 19:52 | 只看该作者
看看舵机线有没有被转动的齿轮搞坏,破皮。
发表于 2010-9-13 20:21 | 只看该作者
jr的控
发表于 2010-9-13 20:24 | 只看该作者
舵机坏了
发表于 2010-9-14 16:02 | 只看该作者
是舵机坏掉了!
发表于 2010-9-14 19:53 | 只看该作者
遥控坏了,,,,:em15:
 楼主| 发表于 2010-9-15 09:45 | 只看该作者
刚刚想起来,我把尾舵机换成9254了,会不会是这个影响到其他舵机呢?可是我飞第一块电池的时候又是好的啊
发表于 2010-9-15 10:44 | 只看该作者
应该是舵机坏了吧,你把那个有问题的舵机插到别的通道,吧那个通道的舵机插到有问题的那个通道再看下,就会在知道是通道问题还是舵机问题,如果舵机没问题,那通道这边你要检查下接收和控的设置
发表于 2010-9-15 11:01 | 只看该作者
发个照片看看  先检查一下线路是否有问题  然后看控上的设置   逐一排斥
发表于 2010-9-15 12:55 | 只看该作者
舵机挂了,
鉴定完毕
发表于 2010-9-15 14:30 | 只看该作者
舵机挂还能单独运动??
 楼主| 发表于 2010-9-16 22:41 | 只看该作者
是啊,如果舵机挂了,那为什么不推油门的时候又能正常动作呢?
发表于 2010-9-16 22:51 | 只看该作者
为什么不先把左侧的舵机换了看看
也可以在hold状态下按着有问题的舵机打舵看看舵机的力量是否够,可以根另外两个比较一下
发表于 2010-9-17 00:44 | 只看该作者
相位器和主轴之间的摩擦力太大,卡了
还有当然就是舵机要挂了
发表于 2010-9-17 03:55 | 只看该作者
LZ说第一块电飞的挺好,控上的设置应该没问题吧。舵机本身的问题的可能性最大了。。。
发表于 2010-9-17 05:43 | 只看该作者
我也遇到同样问题,炸鸡后还没修呢,请高手指点。:em25:
发表于 2010-9-18 19:38 | 只看该作者
应该检查一下UBEC,是否造成供电不足,导致舵机不能正常工作。
我也发生过类似问题,飞机飞起来斜着冲向地面,根本不受控制,好像失控似的,
在地面检查关闭油门时斜盘舵机正常,开启油门时舵机反应滞后,犯卡,后来检查发现
UBEC的一根线接触不良,处理后一切正常!
仅供参考!
