查看: 1910|回复: 9
V3锁尾调试问题!
发表于 2010-9-14 08:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从改了主无刷之后锁尾就有问题了,具体是电池刚换上是尾向左转,要打左舵矫正;飞一会儿后尾就向右转了,要打右舵矫正。这个应该怎样调试?有时还会产生突然的尾巴大幅度的向左或者向右摆动。
发表于 2010-9-14 09:02 | 只看该作者
此类四通机的通病。调大感度试下。调感度无用的话可加长尾管试试。
发表于 2010-9-17 08:42 | 只看该作者
楼主的问题应该是尾马达轴弯曲,或者尾桨座安装偏心造成振动后影响了飞机的锁尾性能,这种情况调整陀螺仪感度是无法解决问题的,请仔细检查一下尾马达这里。
发表于 2010-9-17 09:58 | 只看该作者
原帖由 sxhdq 于 2010-9-14 08:26 发表
我的看法是:
因为,主无刷马达功率远远大于原配有刷马达功率,且转速可能也远远大于原来。大桨的扭力和尾桨产生的平衡力被打破——两者的输出不匹配,所以出现了你描述的这种现象。
不知你用的是什么控,原先我帮别人改装004成主无刷后,解决这个问题,是靠调整、设定控上的油门曲线得以实现的。
 楼主| 发表于 2010-9-17 20:54 | 只看该作者
你的油门曲线是怎么样设置的?能说下吗?
发表于 2010-9-23 17:48 | 只看该作者
丘比特锁尾本来就比较垃圾
发表于 2010-9-26 20:49 | 只看该作者
换陀螺仪能不能改善下
 楼主| 发表于 2010-9-27 10:01 | 只看该作者
是啊,换成独立陀螺仪(KDS800)能锁住吗?
发表于 2010-9-28 23:35 | 只看该作者
通问KDS800的陀螺仪怎么样啊?
发表于 2010-9-29 00:09 | 只看该作者
要换独立陀螺仪,有点难度啊……
