查看: 5934|回复: 28
怎么让台钻同时钻两个洞?
发表于 2010-9-14 23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,可能这个问题有点困难,但是我想只要有心就一定回成功!我是做防盗网的,每次只能够用平头钻花钻1个洞(∮20MM)洞有多,单价有低,很烦的设计要求:     在原有的小台钻上改装(性能基本不变)        洞与洞的距离可以调节(45MM-----150MM)     压下同时钻两个洞     两终极轴可以装夹头以保证两钻头终点的水平行     可能这个问题有点难,多多出主意0谢谢既时关注.....................................................
提问者: zp5208 - 一级
发表于 2010-9-15 00:12 | 只看该作者
改装费用比你买两个台钻并在一起使用更贵!
发表于 2010-9-15 00:22 | 只看该作者
太费劲了
发表于 2010-9-15 00:58 | 只看该作者
把2根料叠起来一起钻。:em15:
发表于 2010-9-15 01:32 | 只看该作者
不是解决定位问题的话,真有点脱了裤子放屁的味道:em04:
发表于 2010-9-15 02:44 | 只看该作者
那就搞个排钻,钻好多孔呢。。。。。。
发表于 2010-9-15 05:51 | 只看该作者
排钻,也许
发表于 2010-9-15 06:50 | 只看该作者
设计不出来,帮顶了。:em15:
发表于 2010-9-15 08:15 | 只看该作者
见过五头十头的 [ 主轴] 雕刻机,你可以参考一下。
发表于 2010-9-15 08:23 | 只看该作者
去淘宝搜“多轴器”
如图
发表于 2010-9-15 08:33 | 只看该作者
同上
发表于 2010-9-15 12:28 | 只看该作者
原帖由 jdchen 于 2010-9-15 08:23 发表
去淘宝搜“多轴器”
如图
479570
好多头:em15:
厉害:em26:
发表于 2010-9-15 12:41 | 只看该作者
弄两套主轴,安装在一个架子上,两套主轴之间的距离可调。用一根皮带同时套在两套主轴的皮带轮上,一个电机带动,就可以同时钻两个孔。
  现有的台钻改装:1、拆掉皮带护罩。2.、再买一个相同的台钻,去掉别的部分,只留下主轴箱和主轴部分。3。将两套主轴按照适当的距离并排安装。
4、换一根长的皮带,同时套住两个主轴的皮带轮。5、相应的联动机构改造。
好像成本太高了吧。也许想办法再加一套主轴能省些钱。
发表于 2010-9-15 12:46 | 只看该作者
那个多轴器真棒。。就是有点贵,不如自己D一个。
发表于 2010-9-15 14:56 | 只看该作者
原帖由 gud 于 2010-9-15 01:32 发表
最不锈钢门窗的,打孔就是为了装杆嘛。。上下窗框,叠起来钻,一次就2个孔啊。自然比1条1条钻快1倍速度呢。:em24:
发表于 2010-9-15 15:23 | 只看该作者
建议lz造一台数控钻,比你的双头钻估计贵不到哪儿去,效率还高
发表于 2010-9-15 17:53 | 只看该作者
干嘛不搞台专门钻孔的雕刻机,一个刀路几百个孔,机器干活,人闪一边去干其他的,钻出来的孔准确度又高,除了电费,想不到还有啥成本的东西
发表于 2010-9-15 19:35 | 只看该作者
按这个思路做做看,注意刚性
发表于 2010-9-16 07:05 | 只看该作者
好,这样钻三个孔也没问题。
发表于 2010-9-16 09:24 | 只看该作者
原帖由 ZP5208 于 2010-9-14 23:58 发表
479482
大家好,可能这个问题有点困难,但是我想只要有心就一定回成功!我是做防盗网的,每次只能够用平头钻花钻1个洞(∮20MM)洞有多,单价有低,很烦的设计要求:     在原有的小台钻上改装(性能基本不变)     ...
只要钻夹头的最大外径小于你的2孔最小距就可以实现。用过桥中间齿轮使切削方向保持一致,过桥齿轮的轴作为变动支点,另外要考虑的是你钻孔的材质及孔的深度来设计2个钻夹头及移动调节装置的强度。
