查看: 4799|回复: 25
模型爱好者FTP服务器开通,欢迎存取资源IP有变
发表于 2010-9-15 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闲置了一台在架服务器,一直没有用,免费给广大魔友做FTP公共服务器吧,不用担心稳定性,在自己单位的机房,IBM X3650-7979,现在长期给他们使用了,希望朋友们不要乱来,珍惜资源,公众服务器公众维护,希望大家踊跃上传相关资料来充实数据量,发扬我为人人.人人为我的精神。
下列是相关信息
服务器IP:222.179.202.46端      口:21
上传用户: up
上传密码: up
下 载用户: dl
下 载密码: dl
磁盘配额:无限制 所在分区剩余空间为320GB
管理员:詹二肥
联系QQ:1599589
联系MAIL:cfan@qq.com
有问题可以联系我的,正常工作日都在
[ 本帖最后由 cfan 于 2011-3-24 16:46 编辑 ]
发表于 2010-9-15 14:30 | 只看该作者
刚测了下,字体是乱码
发表于 2010-9-15 14:38 | 只看该作者
**看了下,很不错。楼主大好人。
发表于 2010-9-15 14:41 | 只看该作者
原帖由 ruoshi 于 2010-9-15 14:38 发表
**看了下,很不错。楼主大好人。
为什么我“登     入”两个字变成了“**”??好奇怪。。。。
发表于 2010-9-15 14:47 | 只看该作者
试过了,登录上传下 载都没问题,只是楼主分类比较混乱
我给个建议,先按照模型分类,比如:固定翼、直升机、车、船。。。。。然后每个分类里面有:文档、视频、照片、图纸。。。。。
[ 本帖最后由 晴阳 于 2010-9-15 14:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:52 | 只看该作者
谁愿意来做义务管理员啊,我工作比较忙,没有时间来弄。技术上我负责,主要是想找个人来帮忙整理
发表于 2010-9-15 15:11 | 只看该作者
不错不错!
发表于 2010-9-15 15:36 | 只看该作者
错误
您所请求的网址(URL)无法获取
当尝试读取下面的网址(URL)时: http://222.179.200.90/
发生了下列的错误:
•Unable to forward this request at this time.
目前无法将您的请求进行转送操作
This request could not be forwarded to the origin server or to any parent caches. The most likely cause for this error is that:
•The cache administrator does not allow this cache to make direct connections to origin servers, and
•All configured parent caches are currently unreachable.
您的请求无法被转送到原始网络服务器或其他的上层缓存服务器,发生这个问题最可能的原因是:
•缓存服务器管理员不允许本服务器与原始网络服务器直接连结,而
•所有本服务器指定的上层缓存服务器都暂时无法连结。
本缓存服务器管理员:cdnunion.com
Generated Wed, 15 Sep 2010 07:36:19 GMT by cdnunion-cntc-chongqing-222.179.200.90 (squid/2.6.STABLE18)
发表于 2010-9-15 15:56 | 只看该作者
楼上的 ftp服务器咋能用http访问呢?
将http换成ftp会有惊喜!
 楼主| 发表于 2010-9-15 15:57 | 只看该作者
原帖由 215661599 于 2010-9-15 15:36 发表
错误
您所请求的网址(URL)无法获取
发生了下列的错误: ...
注意,是FTP服务,请使用ftp客户端访问,推荐FLASHFXP
并非HTTP协议。
发表于 2010-9-15 16:15 | 只看该作者
用flashfxp列不出来目录.错误信息:
FlashFXP v3.3.9 build 1135 [RC3 RELEASE]
Support Forums at http://forum.inicom.net
WinSock 2.0 -- OpenSSL 0.9.8e 23 Feb 2007
正在连接到 222.179.200.90 -> IP=222.179.200.90 PORT=21
已连接到 222.179.200.90
220 Serv-U FTP Server v10.1 ready...
USER dl
331 User name okay, need password.
PASS (hidden)
230-User logged in, proceed.
230-鈻犳杩庢潵鑷?IP鐨勬湅鍙嬶紒娆㈣繋鏉ュ埌瑭逛簩鑲ュ厤璐逛负骞垮ぇ妯″弸鎻愪緵鐨凢TP
230-鈻犳湰FTP鏈嶅姟鍣ㄨ嚜寮
发表于 2010-9-15 16:17 | 只看该作者
错误信息发不上来,可能超标了.
用浏览器能登上去,不过目录都是乱码.
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:21 | 只看该作者
可以尝试被动模式,如果是乱码,可以试试utf8或者ani
发表于 2010-9-15 16:28 | 只看该作者
flashfxp的编码在哪调?设置成被动模式可以登上去了,不过目录还是乱码
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:31 | 只看该作者
乱码是因为你的客户端的编码导致,在高级选项里面,选择自动即可,如果编码错误,上传完毕以后会导致文件名乱码,其他人是无法访问的,刚才我就发现一个,我已经转移到公共上传区了,等你编码设置完毕后,记得去重命名,然后我去分类
发表于 2010-9-15 16:51 | 只看该作者
原来我一直在用flashfxp的3.3版本,我说怎么不行...
换了个3.7.9版可以用了.
发表于 2010-9-16 14:30 | 只看该作者
*** CuteFTP 8.3 - build Aug 25 2008 ***
状态:>          [2010-09-16 14:29:21] 正在获取列表“”...
状态:>          [2010-09-16 14:29:21] 正在连接到 FTP 服务器... 222.179.200.90:21 (ip = 222.179.200.90)...
错误:>           [2010-09-16 14:29:22] 远程主机积极地拒绝与其尝试连接。
                1) 请核实目的服务器名或 IP 地址是否正确
                2) 请核实连接端口号是否正确(在“站点设置 | 类型”栏)。
                3) 远程服务器可能临时或永久地无法访问(稍后再试)。
                4) 请核实您已选择了正确的协议(SSH2、SSL、FTP、等等),且已为此协议设置了所有需要的选项。
                5) 请核实目的 IP 地址和端口号是否正确。
                6) 远程服务器可能拒绝来自同一客户端的多个连接。在连接到这种特殊的服务器时,请试着只使用一个连接线程(站点设置 | 选项)。
                7) 尝试 ping 地址。
                8) 如果您正使用路由器,请核实路由器是否运行正确(ping 路由器,然后 ping 路由器的外部地址)。
                9) 执行到目的地的跟踪程序,以核实所有路由器都延着连接路径运行。
                10) 请核实您的子网掩码设置是否正确。
                11) 请核实您的本地软件或硬件防火墙不拦截来自 CuteFTP 的外出连接源。
                12) 请核实您的杀毒软件没有错误(试着将其禁用)。
发表于 2010-9-16 14:37 | 只看该作者
怎么我就是连接不上的呢
发表于 2010-9-16 18:52 | 只看该作者
类似网盘?不会用啊!需要客户端吗?
 楼主| 发表于 2010-9-16 19:59 | 只看该作者
使用ftp客户端软件就可以了
