查看: 2330|回复: 32
起飞前震动,降落后震动,飞起来震动不明显,什么原因?
发表于 2010-9-15 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器起飞前震动,降落后震动,但飞在空中震动不明显。调机时托在手里推油门,震动也不明显。大桨夹螺丝已经放得足够松了,不存在甩不开桨的问题。
如果是一般的小震也就算了,落地时随着桨转速的降低,震动却由小到大,最后几乎要把机器拽倒,有点不像话了。忍无可忍。
谁知道这是什么原因?
发表于 2010-9-15 15:31 | 只看该作者
什么JJ,皮带还是轴传?
发表于 2010-9-15 15:43 | 只看该作者
大桨不平衡?
发表于 2010-9-15 15:48 | 只看该作者
还是得检查旋翼头的紧固螺丝有无松动???      以前遇见过! 结果是大桨夹的球头轻微松动!造成起飞和降落时候震动特别明显!机机就像在跳舞! 旋翼似乎要打到尾管那样!转速高了就不咋明显!   还有就是SF控制摇臂的固定也比较容易松动! :em21:
[ 本帖最后由 LIKAI--001012 于 2010-9-16 00:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:01 | 只看该作者
原帖由 yangx 于 2010-9-15 15:31 发表
什么JJ,皮带还是轴传?
你好,机器是450SE V2。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:03 | 只看该作者
原帖由 skice 于 2010-9-15 15:43 发表
大桨不平衡?
大桨应该没事,因为机器飞起来震动还是比较小的,另外机器托在手里推油门也感觉震动比较轻微。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:11 | 只看该作者
原帖由 LIKAI--001012 于 2010-9-15 15:48 发表
还是得检查旋翼头的紧固螺丝有无松动???      以前遇见过! 结果是大桨夹的球头轻微松动!造成起飞和降落时候震动特别明显!机机就像在跳舞! 旋翼似乎要打到尾管那样!转速高了就不咋明显!   还有就是SF控制摇臂 ...
希望能跟阳台侠多请教经验!
情况就跟你描述的差不多,起、降时明显,飞起来后不明显。我也怀疑是旋翼头的问题,桨夹球头、各个摇臂、球头扣松旷。晚上回去后再系统检查一下。
希望有一天能看到阳台侠出的完全调机指南,一定大有裨益!
发表于 2010-9-15 16:36 | 只看该作者
共振~
发表于 2010-9-15 17:05 | 只看该作者
原帖由 nkzmh 于 2010-9-15 16:11 发表
希望能跟阳台侠多请教经验!
希望有一天能看到阳台侠出的完全 ...
      :em04:  你不捧我都在15楼! 再抬高的话! 摔机你负责!!!  :em15:  :em00:
发表于 2010-9-15 17:26 | 只看该作者
呵呵,我也最近遇到这个问题,我起飞阶段没问题,是降落在地面,熄火之后,好像旋翼下降到一定的转速,引起共振一样的感觉。
是YT PRO的机器,之前用的波碳浆从来没出现过,这几天用的亚托碳浆才出现的。起飞到时没有任何问题,起飞之后肉眼也看不到振动,包括3D.
改天换换浆是不是就好了,不知道为什么引起共振。。。。
 楼主| 发表于 2010-9-15 18:11 | 只看该作者
原帖由 MagicYang 于 2010-9-15 17:26 发表
是YT PRO的机器,之前用的波碳浆从来没出现过,这几天用的亚托碳浆才出现的。起飞到时没 ...
你的提醒有启发性,我也顺差这个思路找找看。如果原因能定位到共震上,那么必定有办法解决。我先看看。
 楼主| 发表于 2010-9-15 18:12 | 只看该作者
从玩450以来,不断遇到新问题。
先是调震动,后来学会调整了。
又调双桨,也逐渐掌握了。
又遇到金鱼尾,也会处理了。
现在又遇到起降过程的震动。。。
一个个新课题,一个个新台阶。
如果有个系统的课程就好了,
能少走不少弯路,节约很多时间。乐趣也一定更多。
发表于 2010-9-15 18:17 | 只看该作者
共振····
发表于 2010-9-15 18:27 | 只看该作者
共振是物体的特有属性,任何物体都有共振频率
发表于 2010-9-15 18:33 | 只看该作者
除了前面说的几种情况我补充一些
大桨夹过松,尤其是两边松紧不一,桨有轻微的不平衡也会产生这种情况,其实不用担心大桨甩不开,只要不是用很大力气都扳不动的话都可以甩开
检查斜盘三个舵机是不是有机壳开裂或固定螺丝松动的情况
发表于 2010-9-15 18:38 | 只看该作者
平衡大桨
发表于 2010-9-15 19:04 | 只看该作者
大桨太松了吧?
发表于 2010-9-15 19:39 | 只看该作者
大桨是不是锁的太紧了,如果不做熄火降落,不用那么紧
发表于 2010-9-15 19:53 | 只看该作者
现在感觉450其实也挺折腾人的~貌似500就没那么多事~~
顺便BS一下冰人的主轴,看很多人用冰人的改装件,自己买外丝横轴的时候也顺带了一包冰人主轴3跟12块钱~今天心血来潮把非耐的主轴拆下装上冰人的,我插尾巴那个震得~连401都吃不消开始飘了,赶紧换回原来的主轴~
[ 本帖最后由 sbshiml123 于 2010-9-15 19:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-15 21:25 | 只看该作者
原帖由 62513747 于 2010-9-15 18:17 发表
共振····
请问,调整哪里,怎样调整?
