查看: 1263|回复: 12
260返厂回来,发现飞机飞行方向错了。怎么处理?更新了视频....
发表于 2010-9-15 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如上图所示,飞行方向都变了
还有,返厂回来后,电池后盖没
给我,伤心。。。
刚刚发现,在悬停时,
飞机是往右前方慢慢前进的。。。
这样要怎么处理才好?。。。
以下是视频.相机视频状态不能对焦.大家就大概看看吧,还是能看得到的.
[flash]http://www.tudou.com/v/fv_-CKL_jw0==.html[/media]
[ 本帖最后由 Touer 于 2010-9-18 19:56 编辑 ]
发表于 2010-9-16 09:58 | 只看该作者
通电后不要起飞,前后推拉操纵杆,观察飞机的舵机,应该只有一个舵机动作(右面的)。如果2侧舵机都动作,可能是遥控器在运输中受了强烈震动,里面零件有位移了。
通常送厂修理都是只送飞机啊,遥控器很少有问题,不用送修啊。
[ 本帖最后由 Deli 于 2010-9-16 09:59 编辑 ]
发表于 2010-9-16 10:28 | 只看该作者
早很久就说过这个问题了。这个现象是正常的。
260就是这样的。不走直线,左右倾斜。
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:45 | 只看该作者
原帖由 Deli 于 2010-9-16 09:58 发表
通常送厂修理都是只送飞机啊,遥控器很少有问题,不 ...
我是飞机,控,都返厂了。
我按标准,往前推拉操纵杆,就是一个舵在动。
往左上角推,两个舵在往上动。,是遥控器位移了,还是飞机???我控和飞机都返厂了。。。。
[ 本帖最后由 Touer 于 2010-9-16 11:01 编辑 ]
发表于 2010-9-16 15:26 | 只看该作者
如果是这样,控应该没有问题。藤椅说这是260A的正常现象,但我的260A倒是没有这样严重的斜飞情况。请高手解释吧。
发表于 2010-9-16 18:41 | 只看该作者
我想你应该是新手,或者观察不够仔细。但它是存在的。
260旋翼头设计关系,45度平衡杆,十字盘度数。
这些设计注定不能走直线。
发表于 2010-9-18 08:12 | 只看该作者
我昨天观察了一下我的260,发现是有类似的问题,但没有LZ的那么严重,飞行方向差不到45度。大约有10度的误差吧。
 楼主| 发表于 2010-9-18 17:45 | 只看该作者
原帖由 Deli 于 2010-9-18 08:12 发表
我这是完完全全的偏了45度
推左上角,就是前飞.
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:55 | 只看该作者
一楼更新了视频..大家看看...
[ 本帖最后由 Touer 于 2010-9-19 19:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-22 23:34 | 只看该作者
怎么没人回答呢..
发表于 2010-9-23 10:22 | 只看该作者
视频里的现象好像没有问题啊
原帖由 Touer 于 2010-9-22 23:34 发表
怎么没人回答呢..
发表于 2010-9-23 15:29 | 只看该作者
视频完全没有问题。原来LZ是在纳闷这个问题啊
LZ送修前就没理解260舵机的工作方式。
260前进和后退都是单舵机工作的。
打前进是右舵机工作。
打后退是左舵机工作。
并不是和其他3舵机的机型一样的工作方式的。
当你打前进左偏移10度时才是2舵机一起工作了。
九鹰的设计是有问题,问题是一般人都不觉得是问题。怪不怪哦
[ 本帖最后由 开布了口 于 2010-9-23 15:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-27 23:22 | 只看该作者
原帖由 开布了口 于 2010-9-23 15:29 发表
260前进和后退都是单舵机工作的。
打前进是右舵机工作。
打后退是左舵机工作。
当你打前进左偏移10度时才是2舵机一起工作了。 ...
可,我这里,想要前进,要打左上角,才是前进...也就是两个舵都在工作时,才是前进.
