查看: 2208|回复: 13
高速直流小电机与速控
发表于 2010-9-16 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10块吧买个汽车上拆的小电机,在淘宝上见同款的号称16000转。一直没有利用上,从修车铺又淘了个电动车有刷电机控制器。问问这样的控制器能否用在该电机上,如何接线。
不知道汽车上哪个部位用这种电机,扭力满大,12V电流的5A以上。想用在小台钻上。
36V 250W有刷控制器
36V 250W有刷控制器
不懂如何接些的,如何控制电机转速
不懂如何接些的,如何控制电机转速
是不是的有哪两根线接个电位器?
是不是的有哪两根线接个电位器?
电路板反面。
电路板反面。
发表于 2010-9-16 21:04 | 只看该作者
我先猜一下
上面4根,红接电源正,黑接电源负,黄、蓝接电机(正反接可正反转)
下面5根,应该是接刹把和霍尔转把调速的,你可以用个4.7K或10K的电位器,电位器两端接红黑,中间动触点可接蓝,黄应该是刹车线,接黑刹车。
[ 本帖最后由 cpkf 于 2010-9-16 21:06 编辑 ]
发表于 2010-9-16 21:06 | 只看该作者
你那个是电动车的调速器,36v的,有欠压保护,接到12V上根本不能工作的
发表于 2010-9-16 21:09 | 只看该作者
关于欠压保护,可把检测部分分压电阻换一下,或把这部分电路失效即可
发表于 2010-9-16 21:19 | 只看该作者
这个小电机我一直在用的,不错
做个台钻很好,
不过力量不是特别大,直驱的话钻线路板最好的
发表于 2010-9-16 21:22 | 只看该作者
啥啊:em04: :em04:
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:28 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-9-16 21:04 发表
我先猜一下
下面5根,应该是接刹把和霍尔转把调速的,你可以用个4.7K或10K的电位器,电位器两端接红黑,中间动触点可接蓝,黄应该是刹车线,接 ...
谢谢老师,回头试试!另有刷没有霍尔元件吧?后边你讲把欠压保护电阻换了,在图片上可以大致给讲讲换哪个电阻吗?!
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:33 | 只看该作者
原帖由 txy19800823 于 2010-9-16 21:06 发表
谢谢!老师给讲讲欠压保护电路一般通过如何更改现有元件,把欠压保护的电压降低到8V或是10V ?图片上可以看出怎样更改吗?!多谢老师给指导下!
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:36 | 只看该作者
原帖由 zero7020 于 2010-9-16 21:19 发表
这个小电机我一直在用的,不错
做个台钻很好,
谢谢回复!想通过机械降速到5000转,这样利用。扭矩应该可以吧?!
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:39 | 只看该作者
原帖由 八三四一 于 2010-9-16 21:22 发表
啥啊:em04: :em04:
呵呵,想利用手头现有的,电机和控制器,在D小台钻上利用。但是不知道控制器如何利用、如何接线。所以贴出来向老师们求教了。
发表于 2010-9-16 21:48 | 只看该作者
这个检测电阻应该是上接电源正或通过个二极管再去电源正极,下直接接到339上或通过个电阻接339的引脚上,与这个电阻相接的还得有个电阻接负极,把负极的这个电阻拿掉即可,或把接正极的那个电阻阻值换小点
你可先通过电源正负极顺藤摸瓜的找,反正也没几个电阻
 楼主| 发表于 2010-9-16 21:58 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-9-16 21:48 发表
你可先 ...
多谢老师!有了方向,我慢慢尝试。
发表于 2010-9-17 16:12 | 只看该作者
原帖由 303310116 于 2010-9-16 21:36 发表
可以的。
我试过这个电机,12v的时候电流不止5a,我用我的30v15a的可调电源,上到15v左右,疯了的转,电流10a以上。
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:26 | 只看该作者
0.
原帖由 zero7020 于 2010-9-17 16:12 发表
可以的。
呵呵,我只有12V 15A的电源。试过是转速很高。
