查看: 2573|回复: 4
传真机,打印机里的小步进
发表于 2010-9-16 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传真机,喷墨打印机里的小步进 有几个,各个不一样,输出线数不同,上边铭牌上显示的电阻也不同。不知道怎么判断好坏,用啥样的驱动板可以让它利用起来?! 再有原机器电路板上应该有这些小步进的驱动,有没有同好截取过原电路板上的驱动电路来让小电机发挥作用?!
[ 本帖最后由 303310116 于 2010-9-16 22:21 编辑 ]
几个小步进没有一个一样的!?
几个小步进没有一个一样的!?
这个六线还是上下两层出线,看过些步进的基础知识,越发糊涂了。
看过帖子说步进用手转动应该有磁阻,这个没有很顺滑。坏了?!如何检测?
还是上边那个,五线输出。
还是上边那个,五线输出。
这个小步进,是四线输出。
这个小步进,是四线输出。
呵呵,这个小的应该也是步进电机吧,光驱里的,是四线输出的。
再看看,这小东西的铭牌
再看看,这小东西的铭牌
发表于 2010-9-16 22:46 | 只看该作者
里面就是一个有几个抽头的线圈
发表于 2010-9-16 22:47 | 只看该作者
还有像内转无刷转子的磁铁
 楼主| 发表于 2010-9-16 22:55 | 只看该作者
回复 藤椅 liang72 的帖子
谢谢回复!LS这几个都是步进电机吧?四线,五线,六线的,如何判断好坏?这小的步进,用啥样的驱动板?!想让它们转起来。看坛里做雕刻机35 、38、42、 57 、86 的叫法,这样的步进怎么叫法?
发表于 2010-9-16 23:16 | 只看该作者
我们这还有两个 坏的打印机 改天也拆开看看
