新手请教,亚拓 450 ,前后抖动非常厉害,什么原因?
/ 2 页
绝对静止
绝对静止
电梯直达
发表于 2010-9-21 10:17
倒序浏览
请问下各位大大,我的450 前后抖动非常厉害,象抽风一样的。(高度0.5到2米的时候抖)
新飞机,第一次飞就这样。然后 一个人拿住飞机的脚架,这个时候发现,飞机是油门不大的时候非常抖,油门加高之后,一点都不抖了!!这个情况是什么原因??应该怎么解决好呢??
求各位大神指点,配机器....
2014-04-19
Z15-GH3 云台 一系列小问题····
2013-10-26
Z15,放在地面上 明显晃荡。求问原因······
2013-06-22
【航拍湘江河畔】油菜花 小塔 菜地 雕塑 别墅区 标题一定要长
2013-03-27
★★屌丝中的战斗屌丝★★ 还记得当年星际的基情四射吗?(李导编辑加强版)
2013-01-15
★★屌丝中的战斗屌丝★★ 还记得当年星际的基情四射吗?? 有人说标题一定要长
2013-01-15
【吊丝中的战斗吊丝】冬天了,闲下来了,带着新来的云台手练习的几段视频!
2013-01-09
没了``
2012-07-25
2010-09-21
【论坛活动大全】
绝对静止
绝对静止
发表于 2010-9-21 10:20
自己先顶下``````:em25:
【论坛帮助】
qywkkk
qywkkk
楼
发表于 2010-9-21 10:22
是不是螺距大了点
【网上礼节十条】
绝对静止
绝对静止
楼
发表于 2010-9-21 10:25
螺距 我按照说明书上的之后安装之后,由于我实在是新手,然后一个飞了几年的老手帮我调的螺距。 比说明书上的左右各松了4圈``
绝对静止
绝对静止
楼
发表于 2010-9-21 10:27
这真是个悲剧呀`````
修罗魔瞳
修罗魔瞳
楼
发表于 2010-9-21 10:31
转速低,适当调整 油门曲线
另外 新手螺距 -2到 +10 悬停就够了
绝对静止
绝对静止
楼
发表于 2010-9-21 10:39
谢谢上面两位大大`````
我等下去试试 ``````
BlueArrow
BlueArrow
楼
发表于 2010-9-21 10:40
低速抖动是亚托的通病,悬停点油门大点,螺距低点就是了……
P-Z
P-Z
楼
发表于 2010-9-21 10:59
能说的都说了```咳````那我说一个``你的大桨没拼命拧死吧`````
看清楚
看清楚
楼
发表于 2010-9-21 11:11
螺距问题
sunkun0755
sunkun0755
楼
发表于 2010-9-21 16:01
这个情况我知道,检查旋翼头的球头或螺丝是不是松动了,最主要是日字框里面和外面的螺线。扭紧,点头消失。
翱翔入门者
翱翔入门者
楼
发表于 2010-9-21 19:00
也有过这么个情况
不过是飞机没电了,飞大概1米的距离 尾管老是抖对吧
还有个问题。
尾管上的桨松了。
xiaohu
xiaohu
楼
发表于 2010-9-22 10:53
看看油门曲线,大概是转速低的缘故。你把2、3、4点油门都提高5%看看如何。
moneycwq
moneycwq
楼
发表于 2010-9-22 11:01
如果零件不是坏的话,就是转速太低了,提高转速降低螺距就可以解决
驼铃
驼铃
楼
发表于 2010-9-22 11:02
你说的抖是频率很高的抖,还是前后点头那样抖
xialiuyidao
xialiuyidao
楼
发表于 2010-9-22 11:46
LZ要说清楚是哪种450机型,pro,se,sport?
如果设置没有问题的话,可用排除法,
1•拆掉大桨,在地面上用不同油门试验观察,
2•还是抽,就拆掉旋翼头,只留下主轴,再试,
3•还是抽,拆掉主轴,••••••,
4•以此类推。
caichaojun
caichaojun
楼
发表于 2010-9-23 21:16
:em15: 这个问题很普遍了,以前装飞机也是出现过这个问题的,
现在如果你判断横轴,主轴,尾轴没有弯曲,还有没有双桨,的话,
原因就在你的电池了,电池绑的位置有一点窍门,要使得飞机的重心位置在
主轴上面,提起平衡杆就可以判断了,这样前后 点头的问题就解决了!
绝对静止
绝对静止
楼
发表于 2010-9-24 13:33
谢谢各位大大``````
已经基本上解决了``````
调高了油门曲线,另外9楼说的很正确,我把大浆拼命的拧紧了,悲剧``呵呵``````:em17:
newsolider1
newsolider1
楼
发表于 2010-11-30 18:26
积累
aimo520
aimo520
楼
发表于 2010-12-4 16:12
原帖由
newsolider1
于 2010-11-30 18:26 发表
积累
/ 2 页
历届展会专栏
