求教:电调奇怪故障
求教:电调奇怪故障
soulhacker
soulhacker
电梯直达
发表于 2010-9-21 18:47
倒序浏览
电调出现奇怪故障,表现如下
上电,电调
电机
自检正常,
电池
S数等蜂鸣音正常,BEC输出正常(
舵机
可正常工作)
但扳动
遥控器
油门,电机运转数秒钟后即自动停止,然后毫无相应,此时BEC输出正常
断电,重新上电,扳动油门,又重复前述故障,已排除遥控器、接收机故障可能,电池电压正常
请教各位,是否遇到过此类故障,这个故障的原因是什么?先谢谢了!
电调的最大工作电流和电压有关系吗?
2011-03-28
腾翔1520和1530如何选择?
2011-02-11
低温环境下跑电船的好帮手!
2011-01-31
枪控如何设置电调油门行程?
2010-10-19
求教:电调奇怪故障
2010-09-21
求助,遥控器故障
2010-09-02
2S电100%油门和3S电70%油门有什么区别?
2010-08-26
新手求助,船起滑困难
2010-08-24
求教防翻水舱的原理,以及制作的注意事项
2010-08-20
桨被破塑料袋缠死了,一丝风也没有,花了半个小时把船弄了回来
2010-08-18
chenasxz
chenasxz
发表于 2010-9-21 19:07
没法说,这种故障要量了以后才能定
【论坛帮助】
skice
skice
楼
发表于 2010-9-21 19:08
会不会是电调到电机的线断了或接触不良。
jxzyt31
jxzyt31
楼
发表于 2010-9-21 20:04
我的电调有这个毛病 最后烧了
