查看: 997|回复: 3
请各位高手帮忙支招!
发表于 2010-9-25 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Doc1.doc (64 KB, 下载次数: 14) 产地
美国
厂家(品牌)
型号
额定电压(V) 24—110V DC
额定功率(W)  200
空载电流(mA)
转速(转/分) 8000
减速箱减速比
电机总长(mm) 150
电机 直径(mm) 57
长度(mm) 100
圆柱体减速箱 长(mm)
宽(mm)
长方体减速箱 长(mm)
宽(mm)
厚(mm)
轴径(mm) 8
轴长(mm) 30
重量(克) 1100
其它 原来是一种直流伺服电机,但由于是洋垃圾,编码器已破损,所以拿来当CNC的小主轴,也是一种不错的选择
求解以上这种电机最佳的电源供给方式:
1:家用电220V-固态调压器+变位器=110V+整流=110V直流
2:家用电220V-转110V的变压器+整流=110V直流
以上两种方式妥否还是有更好方法,请各位高手帮忙解答:em00: 谢谢!(最好是附上各部件的参数
 楼主| 发表于 2010-9-26 21:58 | 只看该作者
看来是没人帮忙了...:em25:
发表于 2010-9-26 23:15 | 只看该作者
实在是不懂啊!!!:em17:
 楼主| 发表于 2010-9-27 12:57 | 只看该作者
楼上的有心了,谢谢!:em00: 至少还有你光顾过这里!
