查看: 2655|回复: 18
★看到一台C0628,请各位评价一下!!!
发表于 2010-9-27 12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新人,潜水很久,最近看到一台0628,69年上海的床子,有点动心,但心里吃不准,也就没向老板询价,先请教请教坛子里的各位先驱,看一下能不能用,或者有什么问题,再帮我估个价,谢谢了.
因为在露天放置,有一些锈,但应该影响不大,可以处理,但不知道69年的东西,精度准度还行不行。
以下是各个角度照片,
发表于 2010-9-27 12:42 | 只看该作者
坐下看看再说
发表于 2010-9-27 13:44 | 只看该作者
楼主是专为询价而注册的号?
 楼主| 发表于 2010-9-27 13:50 | 只看该作者
也算是,之前的老号说是未激活,没法发帖
发表于 2010-9-27 14:16 | 只看该作者
2500可以
发表于 2010-9-27 16:50 | 只看该作者
不是说250以上的都是丝杆加圆规吗?再有那丝杆右部是联轴器?!菜鸟帮顶!
发表于 2010-9-27 17:46 | 只看该作者
始终觉得这些锈不垃圾的旧东西没有什么价值
而且还值好几千,新的同规格的不也是好几千吗?
发表于 2010-9-27 22:20 | 只看该作者
问问价格
发表于 2010-9-28 11:32 | 只看该作者
3000左右合适,这种东西不错的,老货回来都得检修一下!
发表于 2010-9-28 12:44 | 只看该作者
看起来不错,防锈层都在
 楼主| 发表于 2010-9-28 21:29 | 只看该作者
好,准备去询个价,
发表于 2010-9-29 00:22 | 只看该作者
如果是在平洲的,估计开价4K
发表于 2010-9-29 08:04 | 只看该作者
这个和我前段时间看到的那台一样的,连生产厂家都是一样的。只是那台缺件太多(没有卡盘、挂轮、小拖板、电机):em18:
发表于 2010-11-17 09:45 | 只看该作者
lz这个床子买了吗?。我的那台和这一样的,无电机,找了几个电机安装孔距都不合适,也不知是1400转的还是900多转的。麻烦你给看看电机的型号和皮带轮的直径。
发表于 2011-7-30 04:56 | 只看该作者
这个机子 平洲我见过,下面螺丝比较松,乱晃,老板开价4800,380V的电机
发表于 2011-7-30 04:58 | 只看该作者
这台机子成色还算不错,大致看了下,导轨磨损不严重,好像用的不多。
发表于 2011-7-30 04:59 | 只看该作者
这个是380V的电机,家用要改
发表于 2011-7-30 07:35 | 只看该作者
大小是挺好。就是常年接受风雨的洗礼。。。你要是想买可得好好看看。雨水嗜酸性的,锈的厉害。
发表于 2011-7-30 10:26 | 只看该作者
X
哈哈,,楼主是西安的吧,机器在鱼化寨吧,,,,这台机器我见过。。我劝你打消念头。。呵呵。。这台机器导轨磨损严重,,虽大小托板勉强很好。。但导轨的磨损难以修复,,再有卡盘卡爪都生锈成什么样子了,还有洞洞:em15: 。。还有丝杆,连接经用铁丝,,活动量巨大。。。。。这台机器我问过价3000-3500。。你要是在想玩玩,,,给你建议个价格2000-2500.。。。。。只能玩玩。。。。哈哈。。
