查看: 8794|回复: 63
450pro……让我哭了~
发表于 2010-9-27 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从我被群里怂恿花了近一万买了450pro(遥控还有配件),就几乎没有正常飞过一天,最起初是安装的时候,那个侧板的螺丝孔位根本就对不齐,搞了很久自己钻了半天侧板才勉强把侧板装上,后来还没试飞在调试电调的时侯电调就出故障,飞机炸了,还把我笔记本打坏了,损失了近3千块钱。后来亚托给我换了电调之后出去试飞就炸了飞机,也不知道怎么搞的,自从修好之后,就感觉飞机从来没有稳稳当当的,那个大齿盘转起来从来都是一上一下的晃,原装是这样,换了新的也是这样。然后就是转起来有尖啸的声音,但是没有任何地方过紧或者有摩擦,然后就是尾巴抖机身抖,有时候抖得很厉害,从来没有稳稳当当过,当转速快了时候就好多了,但是尾巴还是会上下抖,但是如果在很高的转速的情况,就看不出来尾巴抖了,不过只要是起飞降落那个时候,必先抖,哎,我检查过很久很多次,真是找不出原因,请教一下。
[ 本帖最后由 ctroc 于 2010-9-27 21:02 编辑 ]
发表于 2010-9-27 21:02 | 只看该作者
低速就是会抖的...
发表于 2010-9-27 21:22 | 只看该作者
悲剧啊:em17:
发表于 2010-9-27 21:28 | 只看该作者
不学习,不练模拟器,真为你感到伤心。你搜索一下我的帖子吧。
发表于 2010-9-27 21:44 | 只看该作者
建议找个建议你买PRO的那个群里的老手,让他给调调机吧。
发表于 2010-9-27 21:50 | 只看该作者
我用山寨的2手pro,9g舵机,KDS800,垃圾控飞得好好的,无风状态下可以脱控3秒,只能说LZ太悲剧了
发表于 2010-9-27 22:00 | 只看该作者
“转起来有尖啸的声音”?楼主注意了,我碰到过,也许是你的电机轴承块掉了,拆下来看看吧,而且飞起来总是觉得怪怪的:em24:
好惨
发表于 2010-9-27 22:04 | 只看该作者
悲剧啊
发表于 2010-9-27 22:14 | 只看该作者
是没飞过单旋翼直接上的450PRO还是有一定基础了上的?
发表于 2010-9-27 22:19 | 只看该作者
是下齿盘和对转小齿靠的太紧了.
发表于 2010-9-27 23:56 | 只看该作者
直机是7分调试3分飞,可见调试的重要性!
发表于 2010-9-28 00:07 | 只看该作者
还是要多潜水啊,PRO是很好的飞机啊
发表于 2010-9-28 01:19 | 只看该作者
原帖由 ctroc 于 2010-9-27 20:59 发表
自从我被群里怂恿花了近一万买了450pro(遥控还有配件),就几乎没有正常飞过一天,最起初是安装的时候,那个侧板的螺丝孔位根本就对不齐,搞了很久自己钻了半天侧板才勉强把侧板装上,后来还没试飞在调试电调的时侯电 ...
LZ
亞拓的飛機是不可能螺絲孔位對不齊的
因為機身一出廠就已經組合了
極有可能是你買到山寨飛機了
:em17: :em17: :em17:
发表于 2010-9-28 01:21 | 只看该作者
倒,找个人带下啊,自己乱撞。
发表于 2010-9-28 03:21 | 只看该作者
男人哭吧 不是罪~~!
发表于 2010-9-28 03:57 | 只看该作者
悲剧
发表于 2010-9-28 07:29 | 只看该作者
原帖由 chi1121 于 2010-9-28 01:19 发表
LZ
亞拓的飛機是不可能螺絲孔位對不齊的
因為機身一出廠就已經組合了
極有可能是你買到山寨飛機了
LS 你有pro吗 没有就别发表 :em01: pro就是有这个问题的 舵机耳扩孔解决问题
发表于 2010-9-28 08:08 | 只看该作者
那个大齿盘转起来从来都是一上一下的晃
检查电机齿轮和主齿轮的间隙,间隙过小电机齿顶住大齿轮就会这样,而且会有啸叫声,电机死的很快。
这个是转速不够,建议悬停油门设定在65-70%,螺距在4.5-5度
发表于 2010-9-28 08:32 | 只看该作者
悲剧
