查看: 2027|回复: 7
围观贴,载人飞行器!
发表于 2010-9-28 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        经常出现在电影和动漫中的喷气式飞行包,自打出现就很吸引人们的眼球,多少人希望能实现个人飞行梦。随着引擎微型化、材料轻量化的持续进步,以及设计的革新,如今个人也能享受空中飞行的乐趣。由新西兰发明家Glenn Martin发明的喷气式飞行包Martin Jetpack,就是能帮助人们圆梦的产品之一。
        Martin Jetpack是Martin公司推出了一款很气派的单人喷气式飞行包,是全球第一款真正商用的喷气式飞行包。Martin Jetpack 以汽油为燃料,带动两个 2000cc 的 V4 二冲程引擎,总马力达 200 匹。可以让人以60mph的速度飞到最高8000英尺,,在装满油之下,Martin Jetpack 可以飞 30 分钟左右。不过从飞行设计原理上看,Martin Jetpack并非不能称为喷气式飞行包,它动力来源是两个高速旋转的涡轮,通过涡轮喷出高速气体来驱动装套装置飞行,跟飞机一样的原理。
        下面有段视频演示:
        从视频上来看,这东西块头很大,重量一定非比寻常。不过穿戴简易kaoshi区绑好安全带即可。左右两个向前伸出的控制杆,让飞行员双手操控非常方便,其中左侧杆控制飞行背包的飞行方向和倾斜程度,右侧杆负责调节速度。另外,引擎的启动和停止开关以及紧急降落伞的按键位于飞行员脑后。
        目前Martin Jetpack在目前已完成了超过5000次的试飞,将每年向新西兰的紧急救援机构提供超过500套Martin Jetpack,每套售价8.6万美元,约合58.3万RMB。
Martin Jetpack的具体参数:
  高:5英尺/1.5米
  宽:5.5英尺/1.7米
  长:5英尺/1.5米
  材料:碳纤维
  总重:535磅/243kg
  载重量:280磅/127kg
  燃料箱容积:5加仑/19L
  油耗:10加仑/小时
  引擎:2L的二冲程V4引擎,200马力/150kw,最大转速6000rpm
  涵道风扇:碳纤维/凯夫拉Kevlar材料,直径1.7英尺/52cm
  飞行距离:31.5英里/51km(在最大航速时)
  最大航速:101kph
  最大飞行高度:2438米
[ 本帖最后由 wm2004 于 2010-9-28 13:47 编辑 ]
发表于 2010-9-28 14:03 | 只看该作者
真费油啊
烧不起
发表于 2010-9-28 14:08 | 只看该作者
太牛了!
发表于 2010-9-28 14:14 | 只看该作者
他悬停和打八字都打得不错,希望他日后分享倒飞和3D的视频…:em15:
发表于 2010-9-28 14:37 | 只看该作者
看出来了,是一对导流板在控制升降、副翼。
做个模型出来应该可行。
发表于 2010-9-28 14:44 | 只看该作者
好牛的单人飞行器。有没有可能量产化及推广,最好能解决这个烧油烧不起的问题。
发表于 2010-9-28 14:49 | 只看该作者
还是钢铁侠的那套行头 拉风
发表于 2010-9-28 15:32 | 只看该作者
不新鲜,6年前中 国有个人造了个类似的黄蜂。
