查看: 2077|回复: 10
有用过FY-20A 的哥们吗?
发表于 2010-9-29 02:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过的回个话,有问题咨询
发表于 2010-9-29 07:40 | 只看该作者
说问题:
发表于 2010-9-29 08:27 | 只看该作者
大家都是20A的老客户,你有什么问题只说
 楼主| 发表于 2010-10-2 16:33 | 只看该作者
1、测试发现当把控制方向、升降、副翼的三个感度调节旋钮任意一个调中(关闭),另两个工作正常。
   但是升降感度调到最大时感觉舵量比较小。
2、一旦把控制方向、升降、左右的三个感度调节旋钮一起进行感度调节时,升降、方向、副翼舵机开始不规则抖动
   且幅度较大(20A处于水平静止状态)。换了两个接收机情况均如此。
3、我用的天地飞6A遥控器第五通道连接20A第四插针(模式开关),天地飞5通道只能进行打开或者关闭。
4、舵机是非数字舵机,银燕牌8g舵机。
5、当进行感度调节时是否需要完全断电?
6、副翼为Y线连接左右两个舵机
发表于 2010-10-2 21:21 | 只看该作者
抖动的话要调小感应度,感应度越大,可操控舵面越小。
发表于 2010-10-3 00:03 | 只看该作者
当进行感度调节时需要完全断电
发表于 2010-10-3 00:06 | 只看该作者
模拟舵机和数字舵机都可以
感应度越大,遥控器上可操控舵面越小,一般靠自己实际飞行来把握,既不要太小也不要太大
一般75%左右就差不多了
 楼主| 发表于 2010-10-3 00:42 | 只看该作者
谢谢大家的帮助,我在去试一试。:em00:
发表于 2010-10-3 18:43 | 只看该作者
我的什么也没动,装上去就全好了:em23:
发表于 2010-10-3 19:36 | 只看该作者
线接错了?
发表于 2010-10-3 22:38 | 只看该作者
是啊,很多都是装上去都直接用,最多调一下正反舵,使用很简单的
